Thema: Alle Zeichenelemente sind nach dem Öffnen grau (1427 mal gelesen)
Sk3012 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 03.12.2008 AutoCAD MAP 3D 2017
erstellt am: 15. Okt. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Eine Kundin von uns hat das Problem, dass in einigen Zeichnungen nach dem Öffnen alle Zeichenelemente grau dargestellt werden. Kopiert man ein Objekt und fügt es wieder ein, dann hat es die korrekte Farbe. Ich habe mir eine Zeichnung schicken lassen, bei mir ist alles OK. Daher vermute ich entweder eine Systemvariable bei denen auf dem System oder eine Funktion die bestimme Eigenschaften umstellt, um die Performance zu erhalten. Die Kundin arbeitet mit AutoCAD 2014. Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee? ------------------ ------------------------------------------------- Gruß Sk3012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Okt. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sk3012
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 15. Okt. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sk3012
Hallo, mein erster Gedanke war "Plotstile anzeigen in der Seiteneinrichtung ist angehakt. Allerdings würde das zu Deinem beschriebenen Verhalten "kopieren/wieder einfügen" nicht passen. Aber viell. guckst Du trotzdem mal.... ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sk3012
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 15. Okt. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sk3012
Sk3012 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Leider helfen die Tipps nicht. Allerdings war der Ansatz von CAD-Huebner wohl der richtige. Ich habe mich per Fernwartung auf den Kundenrechner geschaltet und siehe da: Es ist nicht wie der Kunde beteuert hat ein AutoCAD 2014, sondern ein AutoCAD MAP 2014. Und mit dem MAP kann ich es auch bei mir nachvollziehen. Allerdings habe ich keine Ahnung was das für eine Einstellung ist. Kann man den Post eigentlich in das GIS Forum verschieben? Aber vielleicht liest ja hier auch einer der MAP User mit? ------------------ ------------------------------------------------- Gruß Sk3012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sk3012 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es jetzt herausgefunden: Ein Klick auf den Button "Röntgen-Effekt" (Visuelle Stile; neben Opazität) behebt das Problem. Warum sich da allerdings AutoCAD 2014 und MAP 2014 unterscheiden? Keine Ahnung! Trotzdem Danke an alle für ihre Tipps. ------------------ ------------------------------------------------- Gruß Sk3012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sk3012
Sk3012 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Udo Huebner: Genau das habe ich dann auch festgestellt. Wechsel des Arbeitsbereichs und alles ist wieder grau. Also zu früh gefreut. Aber das mit der Stilisierung der Kartenbasis, dass hat funktioniert. Danke! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß Sk3012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
