  Rund um AutoCAD
  Setup.exe - Einsprungpunkt nicht gefunden
Autor Thema:  Setup.exe - Einsprungpunkt nicht gefunden (3207 mal gelesen)
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo CAD Gemeinde
Ich habe ein Problem bei der Installation eines AutoCAD auf einem Studentenrechner.
Beim ausführen der Setup erscheint folgende Fehlermeldung:
Der Prozedureinsprungpunkt "?Getcat......... wurde in der DLL
"C:\Autodesk\AutoCAD .....\Setup\LitHtml.dll" nicht gefunden.
Ich versuchte ab verschiedenen CD's ab Download und ab ext. Festplatte zu installieren. Leider immer gleicher Fehler. Auch versuchte ich mit einem Neu angelegten Benutzer die Installation vorzunehmen. Leider auch kein Erfolg.
Kann mir einer nen Tipp geben?
Herzlichen Dank
Herzlichen Dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stichwort der Fehlermeldung in Google eingeben und Treffer auswerten, wie zB. dieser: [URL=http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/The-Program-errors-when-I-try-to-install-The-Procedure-Entry-Point-could-not-be-located-in-the-dynam ic-li]http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/The-Program-errors-when-I-try-to-install-The-Procedure-Entry-Point-could-not-be-located-in-the-dyna mic-li[/URL] nk-library.html
Der Link geht so nicht, bitte URL kopieren und im Browser einfügen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
