| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: PAN und ZOOM langsam im 3D visuellen Stil (1907 mal gelesen)
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 13. Okt. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Kundenzeichnung, die ich zum Zwecke der Aufklärung hier veröffentlich darf. Da die Datei sehr groß ist, hier ein Link zum Download: https://www.hidrive.strato.com/lnk/ythnDR40 (Download aktuell auf 10 x begrenzt) Ich weiß nicht, mit welcher CAD Software die Datei ursprünglich mal erstellt wurde (ich vermute BricsCAD), die Bearbeitung fand im AutoCAD (ACA?) statt. Was ist das Problem? Im 2D Drahtkörper Modus verhält sich alles wie gewünscht, im 3D (Drahtkörper) Stil sind Zoom und Pan und andere Aktionen deutlich langsamer. Ich habe schon etwas getestet: der Ausschnitt ganz Rechts in der Zeichung hat z.B. keine gederehten und ausgerichteten Bemaßungen. Bleiben nur diese Objekte dieses Ausschnitts in der Zeichung ist alles OK. Bleibt ein anderer Ausschnitt bestehen, wird es wieder langsamer. Kann natürlich auch mit der unterschiedlichen Anzhal an Objekten zu tun haben und Zufall sein. Jedenfalls fiel mir das mit der Bemaßung auf. Das Ändern des Bem.-Stils hat allerdings nix bewirkt. Bereinigt ist die Zeichnung. Hat jemand eine Idee, warum die Aktionen im 3D (Drahtkörper) Stil so langsam sind? Danke und Gruß, Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Hallo, meine Vermutung wäre zu schwache Hardware. Ob es allerdings mit aktueller Hardware zufriedenstellend läuft möchte ich mal bezweifeln. Da AutoCAD meist nur einen Kern der CPU nutzt und die auch professionellen Grafikkarten keine spürbare Mehrleistung bringen. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Klar kann es immer auch an der hardware liegen, in diesem speziellen Fall glaube ich allerdings an ne murksige Zeichnung. Warum? Weil es auf meinem Rechner ebenfalls schneckt Hatte mal angefangen, allerdings ist mir ACAD irgendwann komplett ausgestiegen. Erkenntnisse bis dorthin:
- _recover und _audit bringt (reichlich) Fehler.
- _purge bringt leere Textobjekte und Nulllängengeometrien.
- _-purge > R >> reichlich Regapplieinträge.
- Es ist eine Punktewolke drin, die wird im 2D-Stil nicht angezeigt. Löschen bringt aber auch keine nennenswerte Verbesserung.
- Es sind GEOPOSITIONEN drin, löschen bringt aber auch keine nennenswerte Verbesserung.
- Wenn ich alle Texte, ausgerichtete und gedrehte Bems verberge, geht's schon bisserl besser, fast gut, wenn dann noch alle Blockreferenzen weg (ausgeblendet) sind, rennt die dwg wieder wie erwünscht.
Nähere Nachforschungen: Sorry, keine Zeit für. Vielleicht hilft's ja trotzdem weiter. Viel Erfolg ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Klar kann es immer auch an der Datei liegen, in diesem speziellen Fall glaube ich allerdings an eine murksige Software. Warum? Weil es auf meinem Rechner ebenfalls schneckt Nach etlichen, jährlichen und kostspieligen Updates muß eine Software auch mal die vorhandene Hardware ausnutzen! Wenn Dateien murksig sind sollte die Software das automatisch melden oder beseitigen. Von Hand alles nach und nach ausblenden um dann die halbe Zeichnung zu haben ist nicht wirklich sinnvoll. Ich bleibe dabei, dass die nur zum Teil genutzte Hardware nicht ausreicht! ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 14. Okt. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Habe mir auch die Pläne angesehen,sowohl mit Bricscad als auch mit Acad und keine Probleme. Mein Rechner hat nur 8GB Arbeitsspeicher und eine GTX 460 Karte. Beim ersten Start hat es auch etwas geruckelt, aber sonst kann man die Pläne ganz normal bearbeiten. In Bricsacd ging das Öffnen sogar schneller als in Acad und mein Rechner ist wirklich nicht schnell. OK, auf meinem Notebook würde es schneller gehen. Was ist jetzt also genau das Problem? Stehe auf dem Schlauch. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für alle Beiträge und Hinweise. Möchte dazu noch sagen, dass das Verhalten auf verschiedenen Rechnern mit unterschiedlichen AutoCAD Versionen und Grafikkarten auftritt. Mein Rechner hat auch 8GB und arbeitet mit einer NVIDIA GeForce GTX 560 Ti, ein anderer Rechner hat eine NVS4200M Karte. @Alf-1234: ich habe nicht alles getestet, aber es fällt auf, dass in einem visuellen Stil ungleich 2D Drahtkörper z.B. das Zoomen, das Panen, Orbit, Mausbewegungen, Start von Befehlen sehr verzögert sind. Einigen wir uns auf ein Zusammenspiel von "murksiger" Zeichnung und ungenügend genutzter Hardware? 3D visuelle Stile sind vermutlich auch nicht dafür optimiert, Tausende grafische Objekte, wie Linien u.ä. geschmeidig zu handhaben. Danke und Gruß, Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
