| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Attribute en bloc bearbeiten (1109 mal gelesen)
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 158 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2021
erstellt am: 12. Okt. 2014 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich darf demnächst die eine oder andere P&ID erstellen. Der Umfang rechtfertigt allerdings noch nicht das Upgrade auf AutoCAD-P&ID. Ich habe den Aufsatz CADProfi getestet, der hat im Moment allerdings noch einen Mangel, der ein KO-Kriterium ist. Ich möchte mir jetzt die notwendigen Symbole selbst als Blöcke erzeugen und Attribute definieren, aus denen ich die Informationen für die Stücklisten herausziehen will. Jetzt besteht natürlich die Möglichkeit, dass der Kunde weitere Informationen in der Stückliste haben will. Dies bedeutet, dass ich in allen Blöcken (mindestens 100) ein oder mehrere Attribute ERGÄNZEN (!) muss. Die Blöcke sind einerseits in einer Vorlage-dwg definiert und natürlich auch in mehr oder weniger fertigen P&ID-dwgs enthalten. Gibt es AutoCAD-eigene Möglichkeiten, mit denen dies einfach möglich ist? Oder kennt jemand ein entsprechendes Tool? ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Okt. 2014 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Wenn 100 Blöcke (Block1m, Block2, Block3...) als separate Zeichnungen in einem Ordner vorliegen würden (Block1.dwg, Block2.dwg,BLock3.dwg...), könnte man mit Bordmitteln (SCRIPT) eine Zeichnung "NeueAtribute.dwg" - welche alle zusätzlichen Attribute enthalten sollte - in die vorhandenen Zeichnungen durch EINFÜGE *NeueAttribute einfügen. Anschließend kann man diese Blöcke dann in die Vorlage und bereits bestehende Zeichnungen erneut einfügen (Definition ersetzen), und mit ATTSNC oder BATTMAN die Blockattribute aktualisieren. Es sind einige Schritte und man ist mit Bordmitteln bei 100 Blöcken, abhängig von der der Anzahl der nachzupflegenden Bestandzeichnungen sicher ein paar Stunden beschäftigt. Ist es eine einmalige Sache, dann verursacht es allerding nur den einmaligen Arbeitsaufwand. Mit angepasster Programmierung kann man das sicher auf weniger als 15 min drücken, verursacht aber zusätzlich Programmierkosten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Okt. 2014 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Hallo Matthias, hast du das AtoCAD Magazin aboniert, dann solltest du in de letzten Ausgaben mal nach einem Tool von mir suchen. Mit diesem kann man Attribute zu Blöcken hinzufügen. Alternativ kann ich dir auch eine Applikation von mir anbieten, pipeXPRESS - Schema. Darin sind die Symbole enthalten und natürlich auch etliche Funktionen, die man zum Schemazeichnen so braucht. Attributsätze können je Symbol, natürlich auch für alle Symbole, festgelegt werden. Spezielle Exportfunktionen nach Excel oder auf die Zeichnung als Tabelle gehören wie eine Importfunktion aus Excel ebenso zum Umfang. Das Ergebnis sind reine AutCAD-Zeichnungen, so dass beim Austausch keine Probleme zu erwarten sind. Die Symbolbibliothek kann jeder selbst erweitern usw ... Bei Fragen/Interesse ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 15. Okt. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Hallo @All, anbei nun ein Tool, welches die Attribute, also die Definitionen) von einem Block zum anderen kopiert oder auch Attributdefinitionen zu einem Block hinzufügt. Das ist ein Setup für AutoCAD 2011 -- 2015 und BricsCAD V14(mind. Pro-Version). Zur Installation sind Admin-Rechte erforderlich. (alternativ können die DLLs auch mit dem Befehl NETLOAD manuell geladen werden) Nach der Installation einfach AutoCAD starten, dann sollte das Tool geladen werden. Das Tool ist Freeware .. ein Dialog wird beim AutoCAD-Start angezeigt - wer den nicht möchte, kann eine Lizenz erwerben, dann wird auch der Dialog beim Start nicht mehr angezeigt. War das Laden erfolgreich, sollte folgender Text im Textfenster zu sehen sein:
Code: -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ CAD on demand GmbH AcAttributAdd - Attribut zu einem Block hinzufügen (ohne Attsync) -> Attribut zu Block hinzufügen: "COD-Attribut-Add" -> Lizenzinformationen anzeigen: "LizenzInfo-AcAttributAdd" -> Automatisches Laden beenden (ab nächstem AutoCAD-Start): "Unregister-AcAttributAdd" -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Über Euer Feedback freue ich mich -- bei Fragen am besten ein Mail schicken. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 15. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
