Thema: Schriftfeld findet den Wert nicht (----) (1182 mal gelesen)
Der Fuchs Mitglied Productmanager
Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 08. Okt. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe eine Vorlagenzeichnung, welche bei mir läuft, beim Kunden jedoch versagt. Im Plankopf ist ein Schriftfeld eingebaut, welches die Variable CTAB ausgibt. Die ist im Beispiel "A3". Bei mir läuft das, beim Kunden kommt der Platzhalter für nicht vorhandenen Wert (----). Die Variablen sind justiert: - FIELDDISPLAY = 1 - FIELDEVAL = 31 Öffnet man beim Kunden nach dem Erstellen der Zeichnung den Block im Blockeditor und macht einen Doppelklick auf das Schriftfeld, verändert nichts und schliesst den Block wieder mit speichern, dann funktioniert die Variable. Speichert man die Zeichnung aber als DWT ab, dann funktioniert das beim nächsten eröffnen einer Zeichnung nicht. Da muss noch irgend eine zusätzliche Variable oder Einstellung mitspielen, welche zu Schriftfeldern gehört. Ich finde aber nur noch CTABLESTYLE in der Dokumentation. Diese Variable scheint mir nicht dafür verantwortlich zu sein. Ergänzend kann ich noch sagen, dass nur der Wert für das Schriftfeld CTAB nicht gefunden wird. Die anderen Werte werden gefunden. Es scheint, dass CTAB Altsheimer hat. Ich habe Foren gefunden, mit exakt diesem Problem. Leider ohne einen Lösungsweg dazu. ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Okt. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
Wenn ich im dunklen stochern soll, ohne wirklichen Hintergrundwissen: Kunde und du nutzen unterschiedliche Versionen ? Da behakt es sich vielleicht ein wenig.. Eine DWT sollte, wie zB auch eine *.pc3 Datei, in der entsprechenden Softwareversion erstellt sein. Zumindest spätestens wenn es zu unerklärlichen Phänomenen kommt. PS: Ich hoffe das ist nur eine Spieldatei und nicht wirklich die DWT !? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Okt. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
Hy nun beide nutzen ACAD ? also kein OEM / ZWCAD oder so was ? gerade bei CTAB da es eine Systemvariable ist dürfte kein "Fehler" auftreten
ist das Schriftfeld in einem Block ? cu cw Zitat: Original erstellt von Der Fuchs: Hallo ZusammenIch habe eine Vorlagenzeichnung, welche bei mir läuft, beim Kunden jedoch versagt. Im Plankopf ist ein Schriftfeld eingebaut, welches die Variable CTAB ausgibt. Die ist im Beispiel "A3". Bei mir läuft das, beim Kunden kommt der Platzhalter für nicht vorhandenen Wert (----).
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 08. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: nun beide nutzen ACAD ? also kein OEM / ZWCAD oder so was ?
Ja. AutoCAD Architecture 2014 als AutoCAD. Keine Applikation dazu.
Zitat: gerade bei CTAB da es eine Systemvariable ist dürfte kein "Fehler" auftreten
Ja, genau darum ist die Sache verwirrend.
Ja, das Schriftfeld ist in einen MText im Block. Aber auch wenn man das Schriftfeld in einen DText oder in ein Attribut nimmt, ist das Verhalten das beschriebene für CTAB. ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: PS: Ich hoffe das ist nur eine Spieldatei und nicht wirklich die DWT !?
Zitat: Kunde und du nutzen unterschiedliche Versionen ? Da behakt es sich vielleicht ein wenig..
Nein. AutoCAD Architecture 2014. Beide. Der Kunde hat die Expresstools nicht installiert. Die werde ich testweise noch nachinstallieren. ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
bin raus hab nur 2013LT hier am Start Expresstools spielen wahrscheinlich keine Rolle cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
DWT: Ich habe halt recht viel mit Vorlagenstrukturen zutun und in der Datei sieht man auch eingies "weniger schönes", aber ok: Man kann sich nicht alles aussuchen ) Problem: Mir fällt da leider auch nichts weiter ein (und Expresstools haben damit nichts zutun) NACHTRAG: Aber nur zum Spaß könntest du mal ein anderes Schriftfeld erstellen zum testen: Kategorie: DIESEL-Ausdruck Wert: $(getvar,CTAB) Mal sehen ob das auch herumspinnt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: DWT: Ich habe halt recht viel mit Vorlagenstrukturen zutun und in der Datei sieht man auch eingies "weniger schönes",
Ich habe das, was nicht mit der Frage zu tun hat, aus der DWT entfernt, weil die DWT nicht mir gehört. Daher ist da nur ein minimalistischer Rest vorhanden. ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Aber nur zum Spaß könntest du mal ein anderes Schriftfeld erstellen zum testen: Kategorie: DIESEL-Ausdruck Wert: $(getvar,CTAB)
Tatsächlich hilft das. Über den Disel Ausdruck ist der Wert für die Variable auch beim Kunden vorhanden. Besten Dank für den Tipp. ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
