  Rund um AutoCAD
  DWG-Datei von HTML-Seite öffnen
Autor Thema:  DWG-Datei von HTML-Seite öffnen (959 mal gelesen)
alex4321
Sehen Sie sich das Profil von alex4321 an!   Senden Sie eine Private Message an alex4321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex4321
AutoCAD MAP 3D 2015,
erstellt am: 28. Sep. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich habe ein Problem und weiß nicht wie ich es lösen kann.
Wir haben im Unternehmen verschiedene Arten von Plänen im DWG-Format. Die eine Art zeigt technische Anlagen im Detail und die anderen zeigen mehrere Anlagen im Verbund in einer Übersichtsdarstellung. Jetzt soll eine Internetseite erstellt werden, wo alle technischen Anlagen gelistet sind und man den entsprechenden Plan dazu aussuchen kann. Der wird dann angeklickt und öffnet sich in AutoCAD bzw. in einem Viewer. Bis hier ist es noch kein Problem. Jetzt soll aber beim Laden der Übersichtsdarstellungen die ausgewählte Anlage im Zentrum des Bildschirms sein und ein wenig gezoomt. Alternativ zu einer Internetseite kann ich mir auch eine DWG-Datei als Startseite vorstellen und dort eine Liste aller Anlagen darstellen. Das Hauptproblem ist, wie kann ich etwas zentriert und gezoomt darstellen, wenn ich es über einen Hyperlink öffne?
Vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten, die mir aber nicht einfallen.
Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Freundliche Grüße und ein schönes Restwochenende
Alex
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Sep. 2014 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex4321 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht geprüft , aber evtl einen Versuch werd
http://sharecad.org/it/DWGOnlinePlugin
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
alex4321
erstellt am: 28. Sep. 2014 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für deinen sonntäglichen Einsatz.
Das ist interessant, wenn man nur gucken will. Aber die Leute sollen auch nach dem Öffnen der DWG Pläne erstellen können.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Sep. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex4321 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wirst Du vermutlich um eine Programmierung nicht herumkommen bei der mit den Aufruf einige Parameter (Ausschnitt, Zoomfaktor) mit übergeben werden.
Ich gehe jetzt mal davon aus dass Ihr den Startparameter /v und Angabe des Ansichtsfensters schon getestet habt ...
