Thema: probleme mit PDF (1113 mal gelesen)
Dana-77 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.09.2014 AutoCad 2008
erstellt am: 26. Sep. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute! Könnte mir jemand helfen, ich habe einen AutoCAD-Plan, die Größe ist so ca wie sonst immer, etwa 2,6 MB. Aber wenn ich nun ein PDF erstellen möchte, dann werden die immer irre groß, jetzt plotte ich die PDFs schon immer mit weniger dpi, aber trotzdem werden die genauso groß. Es ist auch nicht das erste mal, dass ich bmps als Kartengrundlage reingeladen habe! Noch dazu kommt, dass wenn ich das PDF dann öffne, obwohl die grundlage auf einem dunklen Layer lag, zwar schwarz angezeigt wird, aber überall dort, wo farbige Flächen drunter liegen, werden die Linien weiß angezeigt?!! So etwas habe ich noch nie gehabt, und kann mir das nciht erklären. kennt das jemand? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 26. Sep. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dana-77
Dana-77 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dana-77
Dana-77 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 29. Sep. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dana-77
Der rote Kasten ist für was anderes. Unter "Drucker/Plotter > Name:" steht dieses "kein" ja in einem Pulldownmenü. Schau mal, was Dir dort sonst noch so angeboten wird. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
