Thema: Übersichtsfenster (4766 mal gelesen)
Heinz-F Mitglied Ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 18.08.2005 ACAD 2015
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze immer noch gern das Übersichtsfenster. Nach der Installation von AutoCad 2015 kann ich das Übersichtsfenster zwar öffnen, aber der Zeichnungs- inhalt wird nicht angezeigt. Zoom und Pan funktionieren. Allerdings erfolgt die Bedienung im "Blindflug", da ja nichts angezeigt wird. Ich hoffe, dass die Experten Rat wissen. Gruß Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-F
Zitat: Original erstellt von Heinz-F: .. Übersichtsfenster. .Gruß Heinz
cadwomen überleg welches Übersichtsfenster ? ... F1 verrät mir auch nix cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-F
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-F
Seltsam ist auch, das wenn man auf den Übersichtsfenster-Reiter Hilfe-> "Hilfe über das Übersichtsfenster" geht, ab der Version 2012 nichts mehr in der Hilfe erscheint. In den vorrangegangenen Versionen wird die Seite über Übersichtsfenster in der Hilfe gefunden. Autodesk denkt sich wohl, wenn nach 3 Versionen das niemanden aufgefallen ist, kann man ja nun anfangen den Befehl so ganz langsam wegzurationalisieren. Fangen wir mit der Anzeige an. In 3 Versionen kommt dann auch das Fenster weg. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-F
Ich habe den Eindruck, als wollte man diesen Befehl langsam und unauffällig aus dem Bewußtsein der Anwender löschen. Vor laaanger Zeit fand sich dieser Befehl schnell auffindbar in der Standardwerkzeugleiste (sogar mit wechselndem Icon) und konnte mit üf aufgerufen werden. Später dann war er in der Standardwerkzeugleiste nicht mehr enthalten, dafür durfte man per Tastatur schon einen Klick mehr (üfs) bemühen. Dann kam die kaum noch intuitiv zu erratende Abkürzung av ins Spiel (da hatte der Übersetzer wohl schon Feierabend) - und nun dieser Bug ... Aber das kollektive Gedächtnis der Anwender ist zäh Mit diesem IMHO Bug(?) (von mir bislang auch noch nicht bemerkt) verliert der Befehl tatsächlich nahezu seine Existenzberechtigung. [Nachtrag]: Oho, Caladia scheint sich ja der gleiche Gedankengang aufgedrängt zu haben. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-F
Also bei mir erscheint das Üfenster (_.DSVIEWER). In der Hilfe fehlt der Befehl. @Bernd, vielleicht hast du im Üfenster nicht global gezoomt, oder Schmutz in der Zeichnung. Prüfe mal die Optionen im Üfenster. Getestet mit ACA2014 Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-F
_.DSVIEWER in ACAD LT 2013 funkt das so auch noch cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-F
Das Übersichtsfenster / Areal View aufrufbar mit dem Befehl: ÜFENSTER / _DSVIEWER Steht schon seit Version 2012 offiziell auf der Abschussliste (gehörte damals erstmals zu den veralteten Befehlen). War er in 2012 standardmäßig nur entdefiniert aber noch vorhanden, wurde er später noch mal wiederbelebt (in AutoCAD Civil 3D 2014 läuft er zumindest ohne Beanstandungen noch), aber in 2015 ist die Übersicht weg, nur noch das Fenster ist da. Ob es ein BUG ist, oder "as designed" kann ich nicht sagen, es ist so zumindest praktisch unbrauchbar. Ich würde es an deiner Stelle mal bei Technical Support (via subscription.autodesk.com) anfragen - und berichte dann gern hier wieder.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-F
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Also bei mir erscheint das Üfenster ... Getestet mit ACA2014
Wir reden ja hier auch von einer "Neuerung" (Verschlimmbesserung ?) in ACAD 2015. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADraxas Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 55 Registriert: 27.08.2008 PC: HP Z230, Win7 64bit, Intel Xeon E3-3,4 Ghz, 16 GB RAM, AcadMap 2015 SP2, WS-Landcad 2015, Firefox
erstellt am: 26. Sep. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-F
Dem schließe ich mich an. Bitte berichten, wie es ausgegangen ist. Würde das Übersichtsfenster ebenfalls vermissen. Ansonsten bitte melden, dann frage ich mal nach. Bin eh häufiger mit dem Support im Kontakt (habe von Map2008 ! auf 2015 upgedatet. Welch ein Sprung...) Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-F
Habe ebenfalls bereits eine Supportanfrage bei autodesk eingestellt. (Ich denke mir, je mehr Anfragen bezüglich eines Themas desto besser, auch wenn es sich hierbei nicht gerade um das dringlichste Problem handelt). Werde natürlich weiter berichten (wenn sich was berichteswertes tut ). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-F
Hier die offizielle Antwort (Auszug) eines AutoCAD-Support Mitarbeiters (ein wenig "Interpretationsfähigkeit" muß man beim Lesen schon mitbringen ): "Die "Aerial View" Funktion wurde in AutoCAD 2011 unterbrochen. Bis AutoCAD 2014 könnten Sie wieder aktivieren. Aber seit der Veröffentlichung von Autocad 2015 war diese Funktion vollständig entfernt. Heutzutage, die Grafikkarten und Treiber können mühelos schwenken und zoomen, ohne die Notwendigkeit eine lokalisierte Region-Fenster. Wenn Sie für diese Funktion wünschen, innerhalb zukünftigen Versionen, wieder eingeführt zu werden, registrieren Sie Ihr Rückmeldung auf dieser Netzseite [Link zu Autodesk]. Von da werden alle Wünschen und Rückmeldungen direkt an unserem Entwicklungsteam gesendet werden. " Na, da hatte Udo doch schon genau den richtigen Riecher Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-F
Zitat: Original erstellt von jupa: Aber seit der Veröffentlichung von Autocad 2015 war diese Funktion vollständig entfernt.
Vollständig entfernt triffts ja nun nicht ganz, immerhin ist das Fenster und die überaus nützliche Pan-Funktion noch vorhanden. Werde also ebenfalls eine Rückmeldung auf der Supportseite hinterlassen. Vielleicht hilfts ja Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-F
Hatte ja schon sinngemäß darauf hingewiesen, den Kopf beim lesen einzuschalten . "Werde ... eine Rückmeldung ... hinterlassen." Auch ich habe meinen "Bedarf" am ÜFenster gegenüber Autodesk kundgetan. (Es gibt durchaus Arbeitsabläufe, bei denen es recht nützliche Dienste leistet, auch wenn man das alles natürlich gaaanz anders machen könnte). Ob's allerdings was nützt? " die überaus nützliche Pan-Funktion und auch die ZOOM-Funktion noch vorhanden" (nur zur Vervollständigung) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-F
Is schon recht, PAN und ZOOM sind ja wie zwei Seiten einer Medaille; nutze eben mehr das PANen, war etwas faul beim Schreiben... Volker
