Thema: Publizieren mit importierter Seiteneinrichtung (1109 mal gelesen)
DFr Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2012 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, folgendes Problem: Wenn ich in der Publizierenmaske eine Seiteneinrichtung importiere, fasst AutoCad die Layouts in einer (in diesem Fall) PDF zusammen. wähle ich die Option: In Seiteneinrichtung genannter Plotter, wird für jedes Layout eine Datei erstellt. Und das ist auch mein Ziel.Die Einrichtung ansich ist die Selbe. Hat jemand eine Idee wie ich das mit einer importierten Einrichtung erreichen kann? Ist das ein generelles Problem? ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 24. Sep. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Sep. 2014 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Und falls das nicht zum gewünschten Ergebnis führt, könnte man die Systemvariable PUBLISHCOLLATE noch auf Wert '0' stellen. Da taucht zwar in den neueren Hilfen die Auswirkung auf PDF nicht mehr auf. Früher war es aber definitiv so. Und bei Autodesk weiß man ja nie ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
