Thema: Wechselnde Auswahl ? (3565 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem, Hab ein Block, diese Blockreferenz bearbeite ich direkt nicht im Blockeditor. Jetzt liegen linien unter dem Block genau auf der gleichen position. Ich bekomm es nicht hin das er mir nur im Block enthaltene Objekte wählt...er will ständig die linie außerhalb vom Block. Gibt es da irgend welche Einstellungen, das er mir nur Objekte innerhalb des Blocks wählt oder dergleichen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Bunnyguard, reicht denn "Wechselnde Auswahl" nicht aus? Strg+w Vielleicht kannst du deine Arbeitsweise noch optimieren, z.B. über das Schalten von Layern, Layer Block ein, andere Objekte aus...? EDIT: Oder die gute alte Zyklusoption mit Hochstell+Leertaste, um die Objekte durchzuklicken. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um euch mal das zu zeigen was ich meine hab ich mal ne Test DWG angelegt mit der problematik...irgendwas an der DWG scheint nicht zu stimmen denn mit einer andern (gleiche situation) Funktioniert alles normal... in der TEst DWG ist aber das Problem vorhanden... schaut es euch an... szenario: ich geh in die Blockreferenz und möchte die Linien mit abrunden r=0 verbinden... Ich packe es nicht die Linien zu picken...er pickt immer die darunterliegende, hab auch keine Auswahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
erstellt am: 19. Sep. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Sep. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
erstellt am: 19. Sep. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
WÄHLEN geht immer bei gesperrten Objekten/Layerm, aber der Befehl den du nutzt (zB verschieben), dieser wird dir die gesperrten Objekte aus der Auswahl entfernen. Das ist außerhalb des Blockes, im Modell genau so Oder verstehe ich die Frage doch nicht ? EDIT: Zeichnungsreihenfolge funktioniert ja, das sinnige kopieren und "woanders" bearbeiten ja auch. Acad wird man da nicht ändern können.. als dritte alternative den BEDIT verwenden (wenn nichts dagegen spricht) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
