  Rund um AutoCAD
  Bestehende Schraffuren ändern, Neue Schraffuren erstellen
Autor Thema:  Bestehende Schraffuren ändern, Neue Schraffuren erstellen (3786 mal gelesen)
Tim203
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Tim203 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim203  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim203
AutoCAD 2015 Studentenversion
erstellt am: 14. Sep. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und erstelle mal dieses Thread.
Ich habe schon im Internet und hier im Forum danach gesucht aber nicht wirklich das gefunden was ich suche.
Ich benötige für meine Zeichnungen (AutoCAD 2015 Studentenversion) verschiedene Schraffuren, darunter sind einige Freihandlinien, welche erkennbar sind durch kleine verwackler, sprich keine gerade Linie.
Ich habe lange nicht mehr mit AutoCAD gearbeitet und kann mich daher nicht mehr daran erinnern wie ich die Schraffuren auf meine Bedürfnisse einstelle und wie ich diese so bearbeite, dass es wie eine Freihandlinie aussieht.
Ich habe außerdem nach einem Einstellungsmenü gesucht, dass in etwa wie das Bemaßungsmenü aussieht, aber auch das konnte ich nicht finden. Die Hilfe die über F1 zu erreichen ist hat mich auch nicht wirklich weitergebracht.
Kann mir jemand helfen? Würde mich über eine hilfreiche Antwort freuen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 14. Sep. 2014 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim203 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraffurmuster werden in AutoCAD in einer *.PAT Datei definiert. Die dort definierten Linienkombinationen aus gestrichelten, versetzten und parallel verlaufenden Linien ergeben ein Muster.
Für selten benutzte Spezialmuster ist es oft einfacher, sie einmal zu zeichnen, als Block zu definieren und dann mit REIHE anzuordnen (so wie beim Befehl SUPERHATCH aus den Expresstools).
Mann kann aber auch eigene Muster entwerfen und in einer PAT Datei speichern. Ohne Schraffurmustergenerator ist es aber sehr mühselig.
Poste ein Bild von deinem gewünschten Muster, oftmals ist so ein Muster in den letzten 30 Jahren AutoCAD Entwicklung schon mal entworfen worden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim203 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
Schraffurenanfragen waren diesen Monat schon einige
Schau mal hier.
Robert
