Thema: Gebogene Front als Dynamischen Block ? (1567 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich wollt emal anfragen ob man eine Gebogene Front...als Dynamischen Block erstellen kann ?
Mit Strecken geht das ja nicht...kenne mich leider mit der Dynamik in Blöcken noch nicht so gut aus. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Hallo reden wir von einer 2D Seitendarstellung also einen "Bogen" cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Ich frag mal ganz dumm: Was ist eine gebogene Front? Wie sieht Deine Geometrie aus, welche Maße/Abmessungen sollen veränderbar sein, ...? Bißchen präziser solltest Du die Frage schon formulieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ist 2D eine Front die halt einen Radius von sagen wir mal 6000mm hat... Diese soll nur in der Länge veränderbar werden, Radius soll beibehalten werden. Praktisch wär natürlich wenn man noch Radius verändern könnte aber muss nicht. Front Stärke soll immer 20mm sein... Foto ist angehängt [Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 10. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Hier eine mögliche Prinziplösung anhand eines Bogens (restliche Geometrie kann natürlich noch "drumrum-"gezeichnet werden). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2014 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
erstellt am: 10. Sep. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Noch einen auf die Schnelle. Entweder am rechten Griff ziehen oder über das Eigenschaftengenster den Wert für die Breite eingeben. [ergänzt] In Variante 2 kann über das Eigenschaftenfenster auch der Radius festgelegt werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard:
... mit der kompletten Geometrie klappt es nicht
Hatte ich gestern absichtlich nicht gepostet, um Dir die Freude des Selbst-Entwickelns nicht zu rauben. Nun denn ... -> (Falls Erläuterungen notwendig, bitte später. Bin heute bißchen in Zeitdruck ) HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard: Danke...ich merke ich muss mich defintitv mehr mit Dynamischen Blöcken auseinander setzen...
.. und (falls nicht schon geschehen) mit dem Thema "Parametrik" Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schaut euch mal den Block an...wo und was hat es da verhauen ? Ist mir jetzt schon zweimal passiert in Zeichnungen... Weis da wer wodran das liegen könnte und wie ich das wieder behebe ohne die ganzen Fronten neu einfügen zu müssen ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard: Schaut euch mal den Block an...wo und was hat es da verhauen ?
Da ist irgend ein Problem mit der Schraffur. Ich kann nicht genau nachvollziehen, wie Du die erstellt hast. Habe sie einfach mal gelöscht, eine neue (assoziative) Schraffur erstellt - und der Block verhält sich wie erwartet. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das stimmt wohl irgendwie verhaut es die Schraffur im Block. Ich weis zwar nicht warum aber sehr komisch. Füge ich neue Schraffur in den Block geht er wieder... Schraffur füge ich ganz normal über die Punkt auswahl ein...da es keine geschlossenes Objekt ist geht es ja nicht anders... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, denn Block verhaut es immer weider ab und an ich bin noch nicht auf die Lösung gekommen wodran es liegen könnte. Denn es nervt schon dann immer weider die Schraffur zu wechseln damit der Block wieder funktioniert... Für Tipps wäre ich dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 14. Okt. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Hallo Bunnyguard, leider kann ich Deinen Block nicht testen, da ich noch mit AutoCAD 2009 arbeite. IMHO sollten Schraffuren in dynamischen Blöcken jedoch grundsätzlich nicht im Auswahlsatz von Streckungs- oder Schiebeaktionen enthalten sein, sondern über die Eigenschaft "assotiativ" an ihre Umgrenzung gebunden (Aktion anklicken > rechte Maustaste > Aktionsauswahlsatz > ...). Andernfalls kommt es gern mal zu Unstimmigkeiten. Bei Umkehraktionen gilt dieses nicht, da offenbar bei der Spiegelung eine Kopie der Geometrie erstellt wird und somit die Assotiativität nicht mehr greifen kann. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
