Thema: Problem beim Plotten von 3D Ansichten (1379 mal gelesen)
Daniel1987 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 09.09.2014 jöp
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sollten im Fach CAD ein 3D-Haus mit Sparrendach konstruieren und dieses in verschiedenen Perspektiven mit verdeckten Kanten zu plotten. Das konstruieren habe ich nach dem Unterricht meiner Professorin erstellt, jedoch habe ich ein riesen Problem mit dem plotten. Die Lienen einzelnen Sparren werden in unterschiedlichen Breiten gedruckt, manche verschwinden und andere die eigentlich verdeckt sein sollten sind zu sehen. ich hock seit ewigkeiten an dem ding. ich lad einfach einen PDF-Plot und die Datei dazu. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, bin ziemlich ratlos. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1987
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1987
Wenn Du uns jetzt noch verräts mit welcher AutoCAD Version Du arbeitest dann könnten wir das Problem eingrenzen Es gibt da eine Sys-Info die jeder ausfüllen sollte um Rückfragen dieser Art zu vermeiden. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1987
Hallo, ich mache von 3D Objekten immer 2D Abbilder, ich finde diese sind dann leichter zu vermassen. Ich gehe z. B. auf die Ansicht von Links, stelle das BKS wieder auf Welt dann erstellet ich das Abflach. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
