Thema: Beschädigte dwg (2688 mal gelesen)
Dhom Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.08.2014 ACAd2010
erstellt am: 28. Aug. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, beim Transport einer dwg mit USB Stick ist diese anscheinend beschädigt wurden und lässt sich jetzt nicht mehr öffen. (Datei ungültig wird immer angezeigt) 1-2 Reparaturbefehle im ACAD haben auch nicht geholfen. Kann mir jemand helfen??? Danke schon mal im Voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dhom
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dhom
Hallo Dhom, ich habe jetzt einige Reparaturmöglichkeiten und -tools getestet. Deine Datei ist leider kaputt. Kannst Du diese Datei nochmals anfordern? Hast Du die Datei selbst erstellt, dann: Gibt es eine BAK-Datei? Hast Du im Ordner "C:\Windows\Temp" eine SV$-Datei, die genauso heißt? Wenn ja, dann einfach die Endung auf "DWG" umbenennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dhom
Die .sv$-Datei wird normalerweise unter ...\Anmeldename\appdata\local\temp abgelegt und deshalb von vielen Anwendern auch nicht gefunden wird (weil appdata standardmäßig versteckt ist). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dhom Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dhom
Kannst Du Dir selber heraussuchen, über Optionen - Dateien - Pfad für Sicherungen /temporäre Dateien Habe bei unseren Firmenimage z.B. den Pfad geändert, damit er unter dem allgemeinen Temppfad zu finden ist und nicht im versteckten appdata-verzeichnis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dhom
*.sv$-Datei werden zwar angelegt, aber von ACAD auch sofort wieder gelöscht, wenn die Zeichnung (normal) geschlossen wird. Ahnlich den *.dwl-Dateien. Ausser wenn ACAD absemmelt. Dann bleiben sie erhalten und können z.B. über den Zeichnungswiederherstellungs-Manager aufgerufen werden. Zitat ACAD-Hilfe: "Diese temporären Dateien werden automatisch gelöscht, wenn die Zeichnung normal geschlossen wird. Im Fall eines Programmfehlers oder Stromausfalls werden diese Dateien nicht gelöscht." @Dhom: Für dich also irrelevant! ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dhom Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dhom Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dhom
Zitat: Original erstellt von Dhom: Demzufolge ist die Datei nicht mehr zu retten oder irgendwo zu finden?
Was ist wie schon gefragt mit ner *.BAK Datei? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dhom Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dhom
Zitat: Original erstellt von Dhom: Dumme Frage wo finde ich denn Ordner Optionen
Für's nächste mal: Abrollmenü Extras - Optionen ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dhom
Zitat: Original erstellt von Dhom: Nicht mehr da, die Datei wurde zuletzt auf einem USB Stick bearbeitet und dann mit ausschneiden auf meinem Rechner gespielt, wo sie dann defekt war.
Doppel-Fehler. Aber sieh es positiv: Diese beiden Fehler passieren Dir so schnell nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dhom Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dhom
Mit Ausschneiden heißt ja noch lange nicht dass sie auch gänzlich weg ist. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dhom
servus, das was mir noch einfällt wäre ein undelete programm drüber laufen zu lassen.... z.b. File Recovery Win undelete KEY und was ist mit der BAK Datei? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 29. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dhom Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dhom
Ganz kurz beschrieben: Bei der Datenablage (Platte, Stick, Karte, etc.) werden die Daten geschrieben und ein Inhaltsverzeichnis, wo die Daten liegen. Beim löschen, ausschneiden, etc. wird meist nur das Inhaltsverzeichnis gelöscht. Der Rechner schaut in das Inhaltsverzeichnis -> leer -> Daten nicht mehr vorhanden. Das ist aber so eigentlich nicht korrekt. Die genannten Rettungsprogramme suchen nun nach den Daten und erstellen das Inhaltsverzeichnis neu. Damit kann in den meisten Fällen wieder auf die Daten zugegriffen werden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dhom
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dhom
Zitat: Original erstellt von Dhom: Bak Datei wurde gelöscht und wo finde ich etwas was ausgeschnitten wurde aber noch da sein soll???
Siehe Bernds Beitrag, direkt über Deinem. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dhom
Und als etwas vereinfachte Erklärung: Ein Computer kann gar keine Dateien löschen (deinen Beiträgen nach zu urteilen solltest du nun erstaunt sein). Stelle dir deinen Datenträger als Schrank vor, außen an der Tür hängt das Inhaltsverzeichnis. Mit löschen oder ausschneiden entfernst du außen auf dem Blatt den Eintrag deiner Datei, der Schrank bleibt jedoch unberührt ! WindowsExplorer schaut immer nur auf das Inhaltverzeichnis, andere Programme IN DEN SCHRANK. Leider liegt eine Datei selten "am Stück" auf dem Datenträger, sondern in vielen kleines Stückchen. Nach dem löschen sind die Bereiche zum überschreiben freigegeben und daher steigt die Chance mit jedem nachfolgenden Schreibvorgang das deine "gelöschte" Datei wirklich unbrauchbar wird. Diese Beschriebung ist nicht 100%ig, sollte aber für einen Einblick in die Sache völlig ausreichen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
