  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2014 unter Windows Server 2008 zeigt kein RIBBON
Autor Thema:  AutoCAD 2014 unter Windows Server 2008 zeigt kein RIBBON (1188 mal gelesen)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 21. Aug. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe zu testzwecken AutoCAD 2014 (eigentlich Civil 3D 2014 SP2) auf Windows 2008 R2 installiert.
Das Betriebssystem ist nicht für AutoCAD 2014 freigegeben - aber versuchen wollte ich es mal.
Es läuft augenscheinlich alles, außer dass das die Multifunktionsleiste fehlt.
Der Befehl MFLEISTE oder _RIBBON meldet "unbekannter Befehl".
Offensichtlich bin ich mit dem Problem nicht allein.
http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Auto-CAD-2014-installed-on-Windows-server-2008-R2-Ribbons-are/td-p/5055838
Hat jemand eine Idee, wo die Ursache liegt und wie man das Problem lösen kann?
Schon mal vielen Dank fürs Lesen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 21. Aug. 2014 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Oberfläche greift auf .Net 4.0 zurück.
Eventuell ist das nicht auf dem Server installiert?!
Ich glaube mich zu erinnern, daß die Serversysteme bisweilen das automatische mitinstallieren von Windowskomponenten verhindern.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 21. Aug. 2014 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Zurücksetzen des Profils wäre das erste, was ich probieren würde, dann Start mit rechter Maustaste ==> als Administrator starten.
An ein fehlendes dotNET glaube ich weniger, denn dann würden mehere Dinge nicht funktionieren. Auch dass "unbekannter Befehl" angezeigt wird, deutet weniger auf ein fehlendes Framework als viel mehr auf fehlerhafte Installation, fehlende DLL's oder sonstige Bibliotheken hin.
Interessant, wenn leicht machbar, wäre der Vergleich von Dateien in den Pfaden
C:\Program Files\Autodesk
C:\Users\<login name>\AppData\Autodesk
zwischen dem Server und einer funktionierenden Workstation
Schwieriger wäre dann der Vergleich der Registry-Inhalte unter HKLM\Software\Autodesk
HKCU\Software\Autodesk
Und als allerletzes wäre mit ProcessMonitor vielleicht herauszufinden, was Autodesk an DLL's anzugreifen versucht, aber mti Fehler abgewiesen wird.
Viel Erfolg!
www.cars4fun.at
