Thema: Autocad 2015 - Einrichtung Arbeitsbereich bei Neustart verändert ?? (2842 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 19. Aug. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite nun endlich mit Autocad 2015 bzw. Autocad Civil 3D 2015. Allerdings habe ich Probleme mit meiner Arbeitsbereichseinrichtung!!! Ich habe mir meinen Arbeitsbereich so eingerichtet, dass sich (siehe Bild 1) LINKS OBEN das "Eigenschaftsfenster" (Properties) befindet und LINKS UNTEN soll sich der "Manager für Planungsunterlagen" (Sheet Set Manager) befinden. (Ps.: GANZ LINKS AM RAND befindet sich ausgeblendet der Projektbrowser.) Wenn ich es also wie beschrieben einrichte und alles schick ist (Arbeitsbereich natürlich abgespeichert) ...beim Neustart am nächsten Arbeitstag - liegt der "Manager für Planungsunterlagen" wieder oben links und die Eigenschaften links unten (wie in Bild 2)!! Dann fange ich wieder an zu schieben, speichere den Arbeitsbereich ab und am nächsten Arbeitstag geht das Spiel von Vorne los!!! Ich will die Eigenschaften aber OBEN LINKS haben!!! WIESO IST DAS SO???? IST DAS BEI EUCH AUCH SO? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Aug. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, setz mal den Button "Änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern". Bei mir hilft's. Habe allerdings momentan nur die 2014 zur Hand. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 19. Aug. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Zitat: beim Neustart am nächsten Arbeitstag
Ich interpretiere daraus, dass Beenden und Neustart von Civil 3D (ohne den ganzen Rechner neu zu starten) das Problem nicht zeigt? Wenn es wirklich nur dann passiert, wenn der Rechner neu gestartet wird (ich nehme eher an, wenn Du Dich bei Deinem Rechner neu anmeldest), dann hat es IMHO mit Server-basierten Windows-Profilen zu tun, die nicht vollständig synchronisieren oder mit irgendwelchen (fragwürdigen) Tools zu tun, die Teile Deines Windows-Profils zurücksetzen. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Ingenieur Studio HOLLAUS am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jörg: Vielen Dank, aber dieser Versuch hat leider nix gebracht. @Ingenieur Studio HOLLAUS: Oh sorry! Das war schlecht von mir beschrieben, sorry. Das Phänomen tritt natürlich auch beim einfachen Programmneustart von Civil 2015 auf (ohne PC Neustart). Ich vermute ja es hängt mit der Startseite vom 2015er zusammen (s. Foto anbei). Dort befindet sich ja der "Sheet Set Manager" bereits auf der linken Seite und beim Öffnen einer Zeichnung wird das "Eigenschaftsfenster" einfach nur DARUNTER gepackt?! Könnte das eventuell sein? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Aug. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Vielleicht hilft ja, den bereits aktiven Arbeitsbereich einfach noch mal anzuklicken, damit dessen Einstellungen wirklich übernommen werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, evtl. wird ja der Arbeitsbereich schon beim Start festgelegt. Schreib doch mal in die Eigenschaften deines Starticons "...acad.exe" /w"Eigener Arbeitsbereich". Vielleicht hilft das. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Vielleicht hilft ja, den bereits aktiven Arbeitsbereich einfach noch mal anzuklicken, damit dessen Einstellungen wirklich übernommen werden.
Beim Anklicken des Arbeitsbereiches passiert leider gar nix. Und auch beim Wechsel zu anderen Arbeitsbereichen - wie z.B. zu Civil 3D - wird entweder der Sheet Set Manager ausgeschalten oder er verbleibt weiter oben links. Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...Schreib doch mal in die Eigenschaften deines Starticons "...acad.exe" /w"Eigener Arbeitsbereich". Vielleicht hilft das.
Das muss ich erstmal mit unserem Admin abklären. Das traue ich mir nicht zu!! ;-) ------------------ Viele Grüße Manja
[Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Wenn Arbeitsbereich speichern, dann Civil 3D neu starten, den Arbeitsbereich durch neuerliches aktivieren ... selbst dann nicht das zuvor gespeicherte Abbild zeigt, dann fehlen Rechte, den Arbeitsbereich zu sichern. In diesem Fall den Admin fragen, ob man das gleiche (Spiel) mal mit gleichem User, aber lokalen Admin-Rechten kurz mal probieren dürfte. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
