Thema: Schwarz/Weiß drucken (11206 mal gelesen)
Tcade Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.08.2014 AutoCad 2013
erstellt am: 15. Aug. 2014 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich weiß mein Thema ist wahrscheinlich 10 durchgekaut worden aber ich komme leider nicht weiter wenn ich die Posts lese. Ich habe folgendes Problem... Wenn ich drucken will kommen farbige Linien raus statt gewollte schwarz/weißer Zeichnung. Nach vielen Anweisungen habe ich folgendes Ausprobiert... 1. Als Plotstill Monochrom.ctb im Einrichtungsmanager eingestellt 2. Bei Drucker schwarz/weiß eingestellt Das Ganze in verschiedensten Variationen ausprobiert... Wenn ich nur mit Punkt 1 drucke werden Linien wie im Layermanager eingestellt farbig gedruckt. Wenn ich dazu Punkt 2 durchführe werden trotzdem viele Linien so hell grau dargestellt das es kaum zu sehen ist, z.b. bei gelber Farbe. Was mache ich falsch? Ich habe so ein gefühl ob trotz meinen Einstellungen Autocad den Monochromplotstil nicht zieht... Kann mir da Jemand helfen? Ich schlage mich momentan mit AutoCad 2013... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Aug. 2014 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tcade
Geht es um Indexfarben (nur die werden von monochrome.ctb in schwarz umgesetzt) oder um TrueColor Farben - die bleiben immer farbig aus AutoCAD heraus. Wurde im erweiterten Plotdialog denn auch "mit Plotstilen plotten" angehakt, ansonsten hat die Plotstiltabelle keine Wirkung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tcade Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für die Unterstützung hier im Forum! Habe gerade gefunden warum es nicht ging. Ansicht war in 2-D nicht auf Drahtkörper gestellt. Jetzt geht es aber. Was ich aber noch anders gerne hätte... Neben der 2-D Zeichnung eine 3-D Ansicht stehen um den Zusammhang zu verdeutlichen. Diese gibt es bei mir leider auch nur als Drahtkörper zu sehen wobei als realistisches Model es besser aussieht. Also eine Zeichnung in 2-D mit einem 3D- Ansicht in der Ecke. Weisst du ob man das einstellen kannst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tcade
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Aug. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tcade
Zitat: Original erstellt von Tcade: Also eine Zeichnung in 2-D mit einem 3D- Ansicht in der Ecke.
Das kommt darauf an, was Du als Modell erstellt hast. Wenn es sich um ein Volumenmodell handelt, brauchst Du dem Ansichtsfenster als Eigenschaft "Schattierungs-Plot" nur den von Dir gewünschten Wert (Konzeptuell oder Realistisch oder Gerendert oder was auch immer) zuzuweisen. Ich habe aber die dunkle Ahnung, daß Du evtl. nur ein Drahtmodell hast (obwohl "nicht Drahtkörper eigestellt hast Du nur Linien" gesehen, das macht mich stutzig). Wenn Du Deine Zeichnung hochladen könntest, bräuchten wir nicht so viel raten. Jürgen BTW: Um von einem 3D-Modell eine 2D-Ansicht abzuleiten ist es der schlechteste Weg, sich das Modell einfach als Drahtmodell anzusehen (so habe ich das jetzt jedenfalls herausgelesen). Bei einem Quader mag das gerade noch funktionierten, aber ... Laß mal sehen, damit wir wissen, wovon/worüber wir überhaupt reden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tcade Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, der Vorschlag von Udo gefällt mir ganz gut. Ich kann leider meine Zeichnung nicht ins Netz stellen. Wobei mein Ziel ist eigentlich erreicht schwarz/weiss kann ich jetzt auch drucken wozu auch Euch vielen Dank. Ich probiere jetzt noch mit dem zweiten Ansichsfenster um 3D Model in der Zeichnung zu plazieren wenn das geht bin ich dann überglücklich :-) Danke Euch und viele Grüsse aus Saarland. Alex. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
