Thema: MouseOver: Text und oder Bild (934 mal gelesen)
JumpinJack Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 02.04.2008 AutoCAD Civil 3D 2013, AutoCAD Map 3D 2013, AutoCAD_Architecture_2013 Netzwerkinstallation
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe hier ein altes System Win2000 mit einer AutoCAD-Server-Software die Lizenzen bis 2010 bereitstellt. Wenn ich auf Clients AutoCAD installieren möchte, dann gebe ich bei der Installation unter Softwareschlüssel 0000000-000 ein und beim Netzwerk unseren Servernamen. Wenn der richtige Servername drin steht, wird der ausgegraute Weiter-Knopf entsperrt und ich kann fortfahren. Soweit so gut. Jetzt habe ich ein neueres System aufgesetzt. WinServer 2012 mit NLM 11.20. Die Lizenzen für die AutoCAD-Versionen 2013 sind auch da. Der NLM sagt auch 8 Lizenzen vorhanden, 0 davon genutzt. Also würde ich sagen, der Server läuft. (dazu ist im Hintergrund der "FlexLm Service 1"-Dienst gestartet und der Port 2080 ist offen) Wenn ich aber eine neue Map3D 2013-Installation auführe und dort den Server angebe, so bleibt der "weiter"-Knopf ausgegraut. Kann mir einer sagen woran das liegen könnte? Firewall und Virensoftware sind auf dem Server aus bzw nicht installiert. Für jegliche Hilfe wäre ich echt dankbar. ;-) Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von JumpinJack am 13. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JumpinJack
JumpinJack Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein IP-Adresse funktioniert auch nicht. Danke für den Vorschlag. BTW: Was ist denn das für eine Beitragsüberschrift?!? Da hat wohl eine Autovervollständigung zugeschlagen. Kann ich die irgendwie ändern? Mit dem normalen "Ändern" kann ich nur den Beitrag modifizieren aber nicht die Überschrift. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Aug. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JumpinJack
Hallo JumpingJack, ich tippe mal drauf dass die vielen Nullen bei deiner Seriennummer zum Fehler führen. Zu deinen Lizenzen hast du auch eine Seriennummer und einen Produktschlüssel bekommen. Trag die mal ein, dann sollte das Ganze funzen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JumpinJack Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ja genau das brachte die Lösung. Früher musste man die Nullen eintragen, heute muss man die Seriennummer+Key eintragen. Kaum macht mans richtig, schon funktionierts. Danke für die Hilfe. Viele Grüße
