Thema: Xref (1464 mal gelesen)
ACAD-User Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 11 Registriert: 15.03.2012 Windows 7 AutoCAD 2007/2009/2011/2012 AutoCAD MEP 2011 AutoCAD GIPS 5.2
erstellt am: 12. Aug. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitglieder, ich hoffe es kann mir einer helfen. Folgendes. Ich arbeite seit ca einer Woche mit ACAD2012, vorher mir 2011. jetzt passiert es immer wieder, dass wenn ich einen Plan öffne, meine kollegen die dazugehörigen Referenzen nicht öffnen können (nur Schreibgeschützt). Sie bekommen die Nachricht dass ich in den Plänen währe. Dabei habe ich Quasi nur den "Fertigen" Plan offen und keine referenzen. Heute habe ich es versucht die Datei Schreibgeschützt zu öffnen, kam aber wieder das selbe raus. Kann man da vielleicht irgendetwas in den Optionen einstellen? vielleicht kann mir ja einer helfen. Danke im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-User
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-User
Zitat: Original erstellt von ACAD-User: Dankekeine schlechte idee würde ich sagen, doch was bedeutet es denn wenn ich die werte ändere? also 1 und 2 gibt es doch was bedeuten sie?
Siehst Du z. b. hier nach. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-User
oder, falls Du des Englischen nicht mächtig sein solltest, Geheimwaffe F1. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok vielen Dank. doch leider ist da nicht das ausschlaggebende. ist leider immernoch so... komischerweise nur mein rechner ist betroffen. [Diese Nachricht wurde von ACAD-User am 12. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-User
F1 habe ich bereits versucht
Ausnahmsweise mal (Kopie der deutschen Hilfe, unformatiert): Aktiviert und deaktiviert das Laden nach Bedarf für externe Referenzen und steuert, ob die referenzierte Zeichnung oder eine Kopie geöffnet werden soll. Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert 2 0 Deaktiviert das Laden nach Bedarf; die gesamte Zeichnung wird geladen. 1 Aktiviert das Laden bei Bedarf. Die Referenzdateien bleiben offen und gesperrt. 2 Aktiviert das Laden bei Bedarf. Es wird eine Kopie der Referenzdateien geöffnet und gesperrt. Die eigentlichen Referenzdateien sind nicht gesperrt. Wenn XLOADCTL auf 2 gesetzt ist, wird die Kopie der einzelnen Referenzdateien in dem durch die Systemvariable XLOADPATH definierten Verzeichnis oder dem Verzeichnis für temporäre Dateien (im Dialogfeld Optionen festgelegt) abgelegt. Zudem werden externe Referenzen schneller geladen, wenn Sie in einem Netzwerk arbeiten: Am deutlichsten zeigt sich die Leistungssteigerung beim Öffnen von Zeichnungen mit zahlreichen externen Referenzen. BTW: XLOADCTL ist kein Befehl, sondern eine Systemvariable.
Jürgen
| Ausbildung als Zerspanungsmechaniker (m/w/i) | Die IMS Röntgensysteme GmbH mit Hauptsitz in Heiligenhaus entwickelt und produziert Röntgensysteme für die berührungslose Inspektion unterschiedlichster organischer und nicht organischer Materialien zur Optimierung von Produkten und Prozessen sowie zur Qualitätssicherung. Verstärke ab Sommer 2024 unser Team und schaffe Dir einen tollen Start ins Berufsleben mit einer Ausbildung als Zerspanungsmechaniker (m/w/i) Industrie 4.... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
erstellt am: 12. Aug. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
