Thema: Block erstellenmit Koordinatenangabe (1127 mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 08. Aug. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne einen Block erzeugen, der als Attribut seinen Einfügepunkt relativ zu einem definierten Nullpunkt, also nicht dem Zeichnungsursprung, angibt. Kennt dafür jemand eine Lösung? Ich habe bisher nur eine Lösung gefunden(Attribut / Schriftfeld) wo der Zeichnungsnullpunkt ausgegeben wird, kann ich der Abfrage einen Abstand zu dem von mir gewünschten Punkt eingeben? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Aug. 2014 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 09. Aug. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2014 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 10. Aug. 2014 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die Technik zuerst nicht ganz verstanden, (die verschachtelten Blöcke, damit der 0-Punkt vom Block dann referenziert wird. Und ich hab den Zusammenhang mit den Höhen nicht geschnallt. Nun ist aber alles gut und mein Block funktioniert wie er soll. Danke für die richtige Richtung Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so ganz klappt das mit meinem Block noch nicht. Ich kann den Block in dem mein Block mit den Koordinaten ist nur im Blockeditor öffnen. Dann seh ich aber leider nicht die Punkte die ich bemaßen will. Mit Block an jeweiliger Stelle bearbeiten bekomme ich die Fehlermeldung: Befehl: Fehler in Referenzen auf andere Objekte gefunden: ** Referenz auf Objekt fehlt: AcDbField, auf AcDbPoint. *Abbrechen* hat dafür jemand eine Lösung parat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
