  Rund um AutoCAD
  AcCoreConsole.exe - step Import
Autor Thema:  AcCoreConsole.exe - step Import (1118 mal gelesen)
p1337
B&B Application Engineer - Schulung Support
Sehen Sie sich das Profil von p1337 an!   Senden Sie eine Private Message an p1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p1337
HP Workstation z600
HP ZBook 17 Mobile Workstation
erstellt am: 07. Aug. 2014 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Console Freaks!
Was manche nicht ein mal ahnen, beherrschen die anderen mehr oder minder recht gut.
Über das AutoCAD ohne GUI / accoreconsole.exe möchte ich auf batch ebene  eine step Datei über eine scriptdatei laden.
Rufe ich den Import auf wähle die step Datei , dann importiert er mir die Datei im Hintergrund . - wie bekomme ich importierte Datei geöffnet , sprich als DWG dann gespeichert.
Script Code würde so aussehen
filedia
0
Import
C:\temp\in.stp
_saveas
2013
C:\temp\out.dwg
filedia
1
Nur hier hapert es schon an Import .
Danke für die professionelle hilfestellung !
Grüße Robert
Das Problem liegt nicht im
bekommen, das Problem liegt
im wollen.
[Diese Nachricht wurde von p1337 am 07. Aug. 2014 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeden einzelnen Punkt habe ich verstanden, den Post als ganzen jedoch nicht daher eine Unterhaltung über Glaskugelinhalte:
Du möchtest im WindowsExplorer, zB. über das Kontextmenü, eine Stepdatei in eine DWG "umwandeln" und direkt öffnen ?
Dann ist batch=*.BATCH und nicht Stapelbetrieb, denn im Stapelbetrieb wäre es ja quatsch die Datei öffnen zu wollen.
Das Script "würde so aussehen", damit zeigst du deinen aktuellen Stand, nicht das bisherige LAUFFÄHIGE Script, oder ?
Dann schauts so aus:
Das Script hakt weil Acad einen Backslash (außerhalb einer Lispanweisung) als BENUTZEREINGABE wertet (mit Ausahmen).
Dein Acad (was du zum testen hast?) müßte sich auch über den Dateinamen beschwert haben..
_.Import
z:/Step.stp
_.Zoom _e
_.Saveas
2013
z:/STEPout.dwg
PS-EDIT: Auch wenn der Import-Befehl in der Console vorhanden ist:
Mit einer Beispiel *.stp hat der stp-Import über die Console
nicht funktioniert (habe auch mal eine PAUSE nach dem ImportBefehl hinzugefügt,
aber nada.
Vielleicht klappt es ja bei dir. Wenn du nur eine Datei umwandeln willst, dann nimm einfach die acad.exe und fertig.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
