Thema: Neuer Layer NUR im aktiellen AF sichtbar (2425 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 06. Aug. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ich möchte in einem neuen AF einer bestehenden DWG einen neuen Layer anlegen und die Objekte sollen nur in diesem AF sichtbar sein. Das Frieren dieses neuen layers in den bestehenden AF ist doch sehr nervig. Gint es da was, was ich übersehe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 06. Aug. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 10. Aug. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info! Der dahinter stehende befehl ist _layvpi = LAYAFI mit der Beschreibung "Friert Layer in allen Ansichtsfenstern ausser dem aktuellen". Um zu dem von mir gewünschten Ergebnis zu kommen, sind jedoch die Einstellungen wie folgt zu ändern: LAYAFI Aktuelle Einstellungen: Layouts=Alle, Blockverschachtelungsebene = Block Im Ansichtsfenster zu isolierendes Objekt auf dem Layer auswählen oder [eInstellungen/Rückgängig]: I Einstellungstyp eingeben [Layouts/Blockauswahl]: L Layer isolieren in allen Ansichtsfenstern, mit Ausnahme derer, die aktuell sind für [Alle layouts/aktuelles Layout] <Alle layouts>: A Im Ansichtsfenster zu isolierendes Objekt auf dem Layer auswählen oder [eInstellungen/Rückgängig]: -> Objekt zeigen und ENTER
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Aug. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Um zu dem von mir gewünschten Ergebnis zu kommen, ...
Das war aus Deiner Eingangsfrage aber nicht herauszulesen. Bei Deiner "Lösung" wird als letztes ein zu isolierendes Objekt gewählt, in Deiner Frage steht aber, Du wölltest "einen neuen Layer anlegen". Dann kann auf diesem Layer ja erst mal noch gar kein Objekt zum auswählen liegen. Und LAYAFI legt auch keinen neuen Layer - wie von Dir gewünscht - an. Mir schwebte am Mittwoch ebenfalls folgende Lösung vor: - gewünschtes Ansichtsfenster aktivieren (durch Doppelklick in MB wechseln) - Layermanager aktivieren - Befehl "Neuer Layer AF in allen Ansichtsfenstern gefroren" starten (Symbol neben "Neuer Layer") - Diesen Layer zum aktuellen machen (Doppelklick) - weit rechts in der Spalte "AF Frieren" diesen Layer in diesem AF auftauen. Wenn nun neue Objekte auf dem neuen Layer gezeichnet werden, sind sie (entsprechend Deiner Fragestellung) nur im aktuellen AF sichtbar, in alle anderen Fenstern ist dieser Layer ja (noch) gefroren. Der Kollege war mit seiner Antwort nur schneller (weil kürzer ), ich hatte es deshalb dann nicht mehr gepostet. Wenn Du nun aber eine für Dich funktionierende Lösung gefunden hast ist ja alles ok. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meine Lösung bringt exakt das von mir gewünschte Ergebnis. Ich lege einen neuen Lauer mit einer Minilisp an, wo ich nach Layername, -Farbe und -linientyp gefragt werde und dieser Layer wird aktiv gesetzt. Dann zeichne ich im aktiven AF zumindest ein Objekt,dann LAYAFI , wo ich dummerweise nach einem zu isolierenden Objekt gefragt werde. Ist natürlich eine blöde Übersetzung, aber geplagte Autocadanwender wissen,was gemeint ist. So blöd wie die Frage ist übrigens auch die Erläuterung unter F1. Dein Weg führt natürlich auch zum Ziel, wobei mich immer irritiert hat, dass der neue Layer in allen AF gefroren werden soll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von cad4fun: neuen Lauer mit einer Minilisp
So trudelt langsam und tröpfchenweise eine Information nach der anderen ein ... Aber lassen wir das, Dein Problem ist ja gelöst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
