Thema: Text an Bogen ausrichten und auflösen. Von Arc Aligned Text zur Polylinie. (3823 mal gelesen)
WoodDXF Mitglied Tischler
 Beiträge: 3 Registriert: 03.08.2014 AutoCAD 2012
erstellt am: 03. Aug. 2014 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine runde Tischplatte auf der CNC fräsen. Hierzu habe ich eine Zeichnung per Auto CAD 2012 erstellt. Mittig mit einem Emblem, aussen mit einem Schriftzug per Express Tool. Tischplatte zeichnen, Linien, Kreise, Bögen usw. in Polylinie umwandeln und CNC fähig machen sind kein Problem. Wo ich jetzt hänge ist bei der Schrift. Im oberen Bereich läuft die Schrift von links nach rechts, Bogen nach oben. Im unteren Bereich von links nach rechts, Bogen nach unten. Jetzt muss ja die Schrift umgewandelt / aufgelöst werden um sie später als Polylinie (per P_ed.lsp) zu erhalten. Beim auflösen im oberen Bereich ist noch alles in Ordnung, dort bleibt die Schrift wo sie ist. Im unteren Bereich wird sie auf den Kopf gedreht (Anhang 02). Ich habe schon versucht den Text an der oberen Linie (im unteren Bereich) zu positionieren, funktioniert nicht. Ich habe schon alle Einstellungen des Express Tools (Arc Aligned Text) durchprobiert. Hat jemand einen Rat? [Diese Nachricht wurde von WoodDXF am 03. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9554 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2017, Civil 3D, MAP 3D, LDD, MDT, ARD Inventor AIP 4-201x Win7x64, Win 10
erstellt am: 03. Aug. 2014 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WoodDXF
Ja, der ArcAlignedText zickt da rum, anders als normaler Text. Ich würde stattdessen das Lisp Macro von Lee Mac einsetzen, um die gebogenen Texte zu schreiben. http://www.lee-mac.com/slinkytext.htmlDas ist noch variabler, weil nicht nur auf Bögen beschränkt, zudem werden als Ergebnis einzelne Buchstaben / Texte gruppiert, diese lassen sich dann mit TEXTEXP bequem in Polylinien umwandeln ohne das der Text verspringt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat mich schon mal ein Stück weiter gebracht. Danke. Ich hänge jetzt am anpassen der Schrift. Ich kann zwar die Größe eingeben, aber die Breite wird nicht angepasst. -- Zeichen-Offset kann mit den + / - verändert werden und außerdem kann der Zeichenabstand entlang der Kurve mit den Tasten </> eingestellt werden. -- Wie das anzuwenden ist habe ich noch nicht rausgefunden. Gruß WoodDXF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WoodDXF
erstellt am: 04. Aug. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr gut. Danke. Nach einigen Versuchen geht das perfekt. Für alle nicht ganz so fitten (wie mich) ist vielleicht noch zu erwähnen das man nach CURVETEXT die Bearbeitung der Abstände < > und Sitz auf der Linie + - erst abschließen muss bevor man den Text positioniert. Später lässt sich noch die Höhe wie gewohnt (Doppelklick auf den Text) nachstellen. Mit freundlichen Grüßen WoodDXF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
