  Rund um AutoCAD
  Mehrere Layouts einfügen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -8 Wochen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Layouts einfügen (2583 mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Zeichnungen mit nur einem Layout. Gibt es die Möglichkeit das ich aus allen Zeichnungen die Layouts auf einmal in eine einzige Zeichnung einpflegen kann ? Alle Layouts haben auch einen unterschiedlichen Namen, also keins doppelt.
MFG
Heiko
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
soll das nur einmal gemacht werden ?
Wenn Ja
alle Pläne öffnen
DC enter
und die Layouts in den "Hauptplan ziehen und gut ( werden ja keine 333 sein )
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Heiko-T
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neee,  ich muss das öfter machen. Zur Zeit mache ich auch das über das DC.
Es ist halt nur mühselig mit der ganzen klickerei.
MFG
Heiko
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Aufwand der Dateiauswahl hast du ja in jedem Fall, das einzige was automatisiert werden KÖNNTE
ist die Auswahl der Layouts (indem das Programm immer "alle Layouts" einer Datei annimmt).
Auch ich kenne dazu keine fertig-Lösung, sorry.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
der Weg anderst herum ?
wäre das ne Option ?
also jeweils den Plan in einen neuen einlesen ( wo all die Layouts drin sind ) und speichern
cw
cadwomen™
maratovich
Sehen Sie sich das Profil von maratovich an!   Senden Sie eine Private Message an maratovich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maratovich
erstellt am: 25. Jul. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend.
Ich glaube, ich weiß die Lösung.
Befestigen Sie die Beispieldateien und ein Beispiel für das, was Sie brauchen.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Jul. 2014 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus mit "_-layout_t " bekommt man eine Dateiauswahl und mit anschließend "*" werden alle layouts in die aktuelle Zeichnung geladen.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 11 pro for workstation - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2026
erstellt am: 28. Jul. 2014 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd
hört sich interessant an, aber bei kommt leider ne Fehlermeldung.
Befehl: _-layout_t Unbekannter Befehl "-LAYOUT_T". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Gruß Torsten
Bernd P
cook-general
erstellt am: 28. Jul. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, _-layout und dann Vorlage (bzw. im englischen _Template
whf_muc
Techniker
Autocad 2026
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
prima - funktioniert
(ich dachte, mit Unterstrich versteht AC auch Englisch)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut es auch, Du hast aber die Option mit an den Befehl gehäkelt, das hätte auch auf Deutsch nicht funktioniert.
_-layout [enter] _t [enter] sollte funktionieren
Heiko-T
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgangszeichnungen.zip
Beispiel_Endergebnis.zip
Das mit dem _-Layout ist auch nicht die Lösung die ich anstreben...trotzdem Danke !
@maratovich.......hier habe ich die Dateien angehängt. In der Ausgangszeichnungen.zip sind die Einzelnen Zeichnungen mit je 1 Layout. Und in der Beispie Endergbins.zip ist eine Datei in der alle 4 Layouts zusammen sind.
MFG
Heiko
Bernd P
cook-general
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko-T:
Warum, es liefert das Ergebnis das gewünscht ist, nur muss man es halt pro Datei 1 mal machen.
whf_muc
Techniker
Autocad 2026
erstellt am: 29. Jul. 2014 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
[i]>> (ich dachte, mit Unterstrich versteht AC auch Englisch)
[/i]
stimmt, so gehts, Danke
maratovich
erstellt am: 30. Jul. 2014 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
CollectLayoutsvideo.zip
Dieses Verfahren kann
Heiko-T
AutoCAD 2019,Advance Stahlbau 2019,Office 2010
erstellt am: 31. Jul. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super.....das funktioniert ja einfach....aber gibt es das Programm vieleicht auf Deutsch.
Bin der rusischen Sprache gar nicht mächtig....und englisch geht so !
MFG
Heiko
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jul. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
;;; Importiert ALLE Layouts aus den zu wählenden Dateien ;;;
;;; Das Programm benötigt die Dateiwahl-Funktion 'LM:getfiles'  ;;;
;;; http://www.lee-mac.com/getfilesdialog.html ;;;
(defun c:LayoutImportAll ()
  (if (or
        LM:getfiles
        (load "GetFilesV1-3.lsp")
      (if (setq SelFiles  (LM:getfiles "Hello" nil "DWG"))
          (foreach FILE SelFiles (command "_.LAYOUT" "_template" FILE "*"))
          (alert "Es konnten keine Layouts ermittelt werden")
      (alert "Routine \"LM:getfiles\" (GetFilesV1-3.lsp) steht nicht zur Verfügung")
(princ)
Also ab zu lee, die Datei laden, dann diesen kurzen Code dazu und mit 'LayoutImportAll' starten.
Heiko-T
erstellt am: 31. Jul. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für dieses Tool....aber wenn ich LayoutImportAll eingeben kommt nur die Meldung "Es konnten keine Layouts ermittelt werden"
was mach ich falsch ?
MFG
Heiko
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jul. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
