 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik |
 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Vorschau Linie nach Drehung des BKS (3629 mal gelesen)
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 162 Registriert: 16.08.2007 Workstation Xeon 3,40 GHz - 32 GB RAM - 256 GB SSD Windows 7 Professional - 64 Bit Nvidia Quadro 4000 2x Samsung Bildschirm 27" Inventor Professional 2015 - 64 Bit AutoCad 2015 Advance Steel 2015 HP 8710 Mobile Worksation - 4 GB RAM Windows 8.1 Nvidia FX 1600M Inventor 2015
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe AutoCadler, ich arbeite mit AutoCad Version 2015 und habe folgendes Problem. Nach dem Drehen des BKS stimmt die Voransicht (Objektspur) nicht mit der Lage des Fadenkreuzes überein. Auf dem Screenshot ist es gut zu sehen. Das Fadenkreuz ist in Z-Richtung - die Objektspur in X-Richtung. Diese tritt aber nur nach Drehung des BKS auf. Kennt jemand eine Lösung oder Einstellung für dieses merkwürdige Verhalten? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec-Solutions
Optionen-> Zeichnen -> das Häkchen bei "Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen" rausnehmen. BTW  : Der Begriff Objektspur ist falsch und an dieser Stelle irreführend. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec-Solutions
Ja, wollte meinen Beitrag gerade löschen, weil, jetzt funktioniert es bei mir auch nicht mehr. (Wäre auch irgendwie unlogisch, bloß vorhin hatte es aus irgend einem Grund geklappt. Muß noch mal gucken, ...) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec-Solutions
Habe noch mal ein wenig "rumgespielt" und bin zu dem Schluß gekommen, daß es sich hier wohl doch um einen Bug zu handeln scheint. Beschreibung: Wenn man in einem benutzerdefinierten Koordinatensystem, dessen XY-Ebene nicht parallel zur XY-Ebene des WKS liegt Linien zeichnet (ausdrücklich: Befehl Linie), wird die Vorschau-Gummibandlinie (die normalerweise am Fadenkreuz hängen sollte) an einer falschen Stelle angezeigt. Und zwar stets an den WKS-Koordinaten. Soll heißen: wenn ich in einem BKS eine Linie von 10,20,30 nach 100,150,200 zeichne, erscheint die Gummibandlinie dort, wo sich die WKS-Koordinaten 10,20,30 bis 100,150,200 befinden. Ob der Effekt (besser Defekt) auf allen Rechnern reproduzierbar ist kann ich momentan nicht prüfen. Die positive(n) Nachricht(en): - Der Defekt betrifft nur die Voranzeige der Gummibandlinie, das gezeichnete Resultat ist korrekt. - Der Defekt betriff nach meinen bisherigen Versuchen ausschließlich den Befehl Linie. (Deshalb ist es mir bisher wohl auch noch nie aufgefallen - im 3D-Bereich zeichne ich seltenst Linien). Bei allen anderen Befehlen (Plinie, 3dPoly, Kreis, ..., schieben, kopieren, ...) ist die Voranzeige korrekt. Die schlechte Nachricht: - Das Verhalten kann während des Zeichnens tatsächlich ziemlich irritierend sein (wenn man zu viel auf den Bildschirm guckt und sich nicht auf seine Eingaben verläßt) und - das schlimmste, ich habe noch keine Lösung gefunden, dieses Verhalten gezielt zu beeinflussen. Ich habe an einer Vielzahl mit halbwegs logisch erscheinenden Systemvariablen rumgedreht (und die entscheidende vielleicht doch übersehen?), habe die Hardwarebeschleunigung ein- und ausgeschaltet, AutoCAD mit neuem jungfräulichen Profil gestartet u.a., leider alles bisher erfolglos. Vielleicht doch ein Fall für den Support? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas-May Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 29.02.2016 Zeichenbrett seit 1989 AutoCAD seit 1991 ProStahl seit 1996 PDMS seit 2001 Inventor seit 2013<P>HP Elitebook 8770w Intel Core i7 3630QM @2,40GHz NVIDIA Quattro K3000M 12 GByte RAM Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec-Solutions
Hallo, der Eintrag hier ist zwar schon etwas älter - ich versuche es aber trotzdem. Das Forum ist für mich übrigens seit Jahren ein sehr gut Quelle für Lösungen im Bereich von AutoCAD. Danke dafür! Leider kann ich zu diesem Problem keine Lösung im Netz finden. Eine Neuinstallation möchte ich vermeiden. Kennt jemand eine Lösung für das Problem / das Verhalten der Gummiband Vorschau? Ich habe das Problem seit heute ebenfalls. Ich vermute, dass es an einem schlecht programmierten LISP Tool hängt. Anscheinend wurde eine Variable verändert und nicht zurück gestellt. Aber welche?
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22839 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Mrz. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec-Solutions
Dafür müßtest du zunächst mal schildern was du hast (DWG/Bild) und was du erwartest. In dem alten Thread den du gekapert hast ist nicht zwingend ein Problem beschrieben, maximal ein Hilfeschrei Über BKS kann man sein BKS einstellen, die Sicht auf das Modell kann man mit vielen Befehlen ändern. DRSICHT AUSSCHNT 3DORBIT usw.
Versuche dein Problem zu erklären und falls du einfach was anderes sehen willst: BKS Welt DRSICHT WKS ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec-Solutions
Okay - nochmal ganz von vorne. Ich zeichne seit über 20 Jahren mit AutoCAD (2d & 3d) seit 18 Jahren auch mit ProStahl in AutoCAD. Das ein BKS (Benutzerkoordinatensystem) über mehrere Möglichkeiten gedreht werden kann ist mir klar  Genau da ist jetzt das Problem. Im WKS ist alles Okay! Sobald das BKS gedreht wird, (an Objekt, oder einfach um 90° ...) stimmt die Vorschau des "Gummibandes" einer Linie nicht mit der Eingabe überein. Das Betrifft NUR den Befehl "LINIE" nicht aber z.B. "PLINIE"! Ich habe mal eine PDF mit der Problemematik angehängt. [Diese Nachricht wurde von Andreas-May am 14. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec-Solutions
Servicespacks, Grafikeinstellungen und dann noch Prostahl, da bin ich leider raus beim testen, ich kann dir nur sagen das diese Beschreibung nicht das erste Mal im Forum vorkommt. Habe aber keinen Link zur Hand und an den Ausgang kann ich mich nicht erinnern. Ohne Prostahl getestet? Mit anderer Grafikeinstellung getestet? Ich bin raus ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec-Solutions
Zitat: Original erstellt von Andreas-May:
Sobald das BKS gedreht wird ... stimmt die Vorschau des "Gummibandes" einer Linie nicht mit der Eingabe überein.
Habe es nun aus aktuellem Anlaß nochmals getestet und kann den Defekt NICHT mehr nachstellen. Einziger (mir bewußter) Unterschied zu meinem obigen Statement besteht darin, daß ich damals noch kein SP2 installiert hatte. Hast Du? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec-Solutions
