  Rund um AutoCAD
  Plotten
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -6 Wochen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten (1349 mal gelesen)
Sanni0309
Sehen Sie sich das Profil von Sanni0309 an!   Senden Sie eine Private Message an Sanni0309  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sanni0309
Autodesk
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bins wieder, ich habe mich inzwischen mit autocad befasst. Nun kann ich endlich grundlegende Dinge einigermaßen
Allerdings hab ich eine neue Frage, und zwar zum Plotten. Ich hatte bereits vor zwei Monaten mal geplottet und da ganz normal unter Modell -> Rechtsklick> Plotten -> A4 ; M: 1:1 . Da hatte ich dann auch was Richtiges gedruckt bekommen. Nur hab ich jetzt gelernt, dass man unter dem Befehl Einheit in cm beim Zeichnen zB umstellen kann. Wie verhält es sich nun, wenn ich meine Einheit in cm umstelle? Muss mein Maßstab zum Zeichnen nach wie vor 1:1 sein und zum Drucken auch? Ich komm da ganz durcheinander, denn es gibt einmal ein Zeichenmaßstab, Plottmaßstab, beschriftungsmaßstab und dann noch die druckereinstellungen an sich. -.-
Weiß mir da einer zu helfen ?
vielen Dank im Voraus
Hab übrigens Version 2015, falls das von Bedeutung sein sollte.
Lg sanni
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanni0309 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, aus dem Modellbereich wird normalerweise gar nicht geplottet/gedruckt.
Sondern aus einem Layout wo der Maßstab über ein Ansichtsfenster gesteuert wird.
Dort wird auch der Plotter/Drucker eingerichtet und dann 1:1 gedruckt.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 16. Jul. 2014 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanni0309 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sanni0309:
...Hab übrigens Version 2015, falls das von Bedeutung sein sollte.
Für das Grundverständnis nicht so sehr ....
Hier ein älterer, aber aktueller Beitrag zum Thema "Plot und Einheiten":
Wie kann ich wissen ob die Zeichnung in mm oder m gezeichnet ist?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
