  Rund um AutoCAD
  Block erstellen
Autor Thema:  Block erstellen (860 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Inventor 2012, Solid Works 2013, AutoCAD 2013/2014
erstellt am: 10. Jul. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man einen Block erstellen, welcher Elemente, welche sich unterhalb der Blocks befinden, automatisch abdeckt? Ich möchte also ein Bauelement, welches als Block definiert wurde zum Beispiel auf eine Linie ablegen und die Linie wird dann vom Block überdeckt. Wenn man nun den Block durch eine Änderung entfernt, ist die Linie wieder im Gesamten sichtbar. Geht das überhaupt und wenn ja wie?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jul. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat mit speziell Blöcken zutun, aber schau dir in der Hilfe mal ABDECKEN an.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
