Thema: Plannummer auf anderes Layout übernehmen (1775 mal gelesen)
hotdiscomix Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 08. Jul. 2014 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Streckband (mehrere Kilometer Radweg) über mehrere Layouts darstellen. Jeder Plan soll auf der auf der linken Seite des Ansichtsfensters die Plannummer der vorherigen Planes und auf der rechten Seite des Ansichtsfensters die Plannummer der nächsten Planes darstellen. Das Streckenband ist auf mehrere Dateien mit jeweils bis zu 6 Layouts aufgeteilt. Die Plannummer ist ein Schriftfeld welches mit dem "Aktuellen Plantitel" aus dem Planunterlagen-Manager gefüllt wird. Da sich die Plannummer noch bis kurz vor der Abgabe ändern werden, würde ich die Vorher-, Nachher-Plannummer gerne automatisch füllen. Probiert hatte ich mit Schriftfeld und Objekt - aber da kann ich nicht zwischen den verschiedenen Layouts wechseln. Über den Planunterlagen-Manager komme ich auch immer nur an den aktuellen Plan. Ich bin für jeden Tipp und Hinweis dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Jul. 2014 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Hallo, da ich nicht weiß, wie weit Du mit der Materie "Plansatz" vertraut bist nur als Tip: Versuch's mal mit einem sog. "Beschriftungsblock" (der Begriff findet sich auch in der Hilfe). Dieser muß mindestens eine Attributdefinition enthalten, die wiederum ein Schriftfeld aus der Kategorie Plansatz-Platzhalter (und dann z. B. Plannummer) benutzt. Bei der Attributdefinition sollte der Modus "Vorwahl" aktiviert sein. Und wenn bei der Attributdefinition auch noch das Häkchen "Hyperlink verknüpfen" aktiviert ist, siehst Du in der eingefügten Blockreferenz nicht nur die Plannummer angezeigt, sondern kannst mit Strg-Klick auch gleich zu der entsprechenden (bei Dir benachbarten) Ansicht springen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Jul. 2014 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
erstellt am: 09. Jul. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Anbei eine Beispieldatei (Prinziplösung): Die Geometrie im Modellbereich soll Deinen Radweg darstellen. In den Layouts sind verschiedene Bereiche dieses Streckenbandes abgebildet. Ich habe in den Layouts die Beschriftungsblöcke jeweils dort platziert, wo die nächste Ansicht auch hingehört. Also im Layout1 einen Verweis auf das rechts folgende Layout2, im Layout2 Verweise auf das links liegende Layout1 und das rechts liegende Layout3, usw. Wenn nun im Plansatzmanager die Pläne umbenannt werden (anstelle von 01, 02, 03 meinetwegen in A5, A6 und A7, werden auch die Blöcke in den Layouts (nach regenall) entsprechend aktualisiert. Ich hoffe das ist das, was Du wolltest. [EDIT]. Dateianhang gelöscht. Coming soon HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Danke erst mal an Sebastian für den Hinweis (per PM) auf das Durcheinander in der Ordnerstruktur. In den Hyperlinks werden leider absolute Pfade gespeichert, da muß ich noch mal nachforschen, wie man das stabiler machen kann. Damit es in diesem Thread erst mal weitergehen kann habe ich das Ganze noch mal neu gemacht. Zum testen bzw. "angucken" bitte den Ordner ps-test samt Inhalt in das Laufwerk C:\ kopieren. (Eventuelle alte Daten aus dem vorigen Beispiel komplett löschen). Dann sollte in der Datei 140709-Plansatz-Test.dwg die von mir vorgeschlagene Vorgehensweise nachvollziehbar sein. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jupa, vielen Dank für das Beispiel - es sieht schonmal sehr gut aus. Das es absolute Pfade sind, ist zwar bei einer Weitergabe der Daten störend, aber wie es aussieht, nicht zu ändern. bisher mussten wir aber noch nie die DWG-Dateien übergeben, sondern nur die Pläne im PDF-Format. Wenn es eine flexibliere Lösung geben sollte, wäre ich natürlich daran interessiert. Vielen Dank, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Hallo, wie wäre es wenn du die Plannummern in einer Exceldatei schreibst und mit deinen Zeichnungen verknüpfst? Dann kannst du recht komfortabel alle Plannummern ändern. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
