Thema: layer belegt. obwohl leer? (1914 mal gelesen)
Vt03 Mitglied VT
Beiträge: 15 Registriert: 01.07.2014 AutoCAD 2014 Windows 8
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin ich habe ein Problem mit einem meiner layer. Ich habe den inhalt (text) komplett auf einen anderen layer gepackt. Er ist auch dort. Wird wenn ich ihn anwähle auf diesem angezeigt. Aber erscheint owohl er nicht mehr da ist, weiterhin auf dem ursprungslayer. auch bereinigen brachte nichts. wenn ich ihn versuche auf dem alten layer zu löschen ist der text komplett weg. wer kann mir helfen. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vt03
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vt03
Hi und Willkommen auf cad.de, ohne eine Beispiel-DWG wird das ein wildes Raten Lösche alles raus was uns nichts angeht dann kann man mal nachsehen. Und noch einmal genau beschreiben welcher Text auf welchen Layer liegen soll und welcher Layer weg soll. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vt03 Mitglied VT
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vt03
Vt03 Mitglied VT
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vt03
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Jul. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vt03
Zitat: Original erstellt von cadffm: In deiner nächsten Antwort schaust du über das Textfeld und kklickst "Datei(en) anhängen" Dann wählst du im nächsten Fenster die Datei aus.. usw.
... und nicht wundern, wenn dann da steht Datei blabla.txt wurde gespeichert (obwohl Du eine .dwg hochladen willst). Das ist in Ordnung so. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vt03 Mitglied VT
erstellt am: 01. Jul. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt bin ich wieder am Rechner. Jupa und cadffm@ Danke für die Erklärung E-Boy@ so ich habe das entsprechende Gebiet mal angehängt. Es geht um den Layer "rauslöschen", darin waren die braunen Nutzungsartenbezeichnungen ursprünglich. Sie müssen aber in den Layer BV-NF-TXT (da rein habe ich sie auch geschoben, Die Farbe ändert sie seltsamer Weise nie, und diesmal verschwanden sie auch nicht vom Ursprungslayer). also ein ganz seltsames Problem. lg Danke für eure Antworten [Diese Nachricht wurde von Vt03 am 01. Jul. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Vt03 am 01. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 01. Jul. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vt03
Hallo Vt03, Deine Texte sind keine Texte sondern Blöcke! - Layer "rauslöschen" isoliert (nur die Glühbirne bei den anderen aus gestellt) - alle Blöcke gewählt - explode - alle (jetzt) Texte dem anderen Layer zugeordnet - alle Blöcke bereinigt Jetzt lässt sich auch der Layer "rauslöschen" bereinigen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vt03
Klicke mal so ein Objekt an und schau in der Eigenschaftenpalette nach was es ist: BLOCKREFERENZ Du hast also den Einfügelayer der Blockreferenzen geändert, nicht jedoch den Layer des Textes in dem Block (in der Blockdefinition). Blöcke kannst du wie folgt bearbeiten, Befehl BEDIT. Du "öffnest" damit die Blockdefinition, kannst Änderungen vornehmen, schließt&speicherst den Block wieder und deine Referenzen greifen auf die geänderte Blockdefinition zu. Ob DIESE Bläcke wirklich Sinn machen, da bin ich mir nicht sicher. (Alternative: Blockreferenzen auflösen = "kaputt machen" , dann erhälst du als Ergebnis die Texte direkt zu bearbeiten, Befehl URSPRUNG) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vt03 Mitglied VT
erstellt am: 01. Jul. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vt03 Mitglied VT
erstellt am: 01. Jul. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm@ Danke für deine Antwort. Nein Blöcke machen eigentlich überhaupt keinen Sinn und sollten wenn ich die Unterlagen bekomme, schon längst gesprengt sein. aber da hatte ich wohl ein Brett vorm Kopf. Das nächste mal weiß ich wo ich suchen muß lg Katharina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Referent Infrastruktur (m/w/d) für die Nordenham Metall GmbH | Glencore ist eines der größten Rohstoffunternehmen der Welt. Wir betreiben rund 150 Bergbau- und Metallurgie-Standorte sowie Ölförderungsanlagen und beschäftigen 135.000 Menschen weltweit. Die Nordenham Metall GmbH und die Nordenhamer Zinkhütte GmbH sind unter dem Dach der Glencore Nordenham vereint. Der Standort mit seinen 800 Mitarbeitenden zählt zu den bekanntesten und traditionsreichsten Industrieunternehmen der Region.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Vt03 Mitglied VT
erstellt am: 01. Jul. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sagt mal könnt ihr mir nochmal helfen. wisst ihr warum der Layer BG-GR-SYM-GVM-99 nicht zu löschen geht? er ist leer. Ich kann dort auch nicht einen einzigen Krümmel finden. hat sich erledigt... ist auch ein versteckter block [Diese Nachricht wurde von Vt03 am 01. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
