Thema: Farbprobleme beim Drucken (1118 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe, dass mir hier jemand bei der Problemlösung helfen kann. Im Anhang ein Beispielscan vom Ausdruck aus ACAD (hellgrün) und Ausdruck aus Adobe (dunkelgrün). Das Phänomen ist, das nur an meinem PC aus Adobe ein dunkelgrüner Ausdruck kommt. Beim Kollegen sind beide Ausdrucke hellgrün. MfG zei-knoe ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Bitte mit selber DWG auf beiden Rechner testen und plotten cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Servus, Die Beteiligten: Autocad>Plotter-Treiber>Plotter Autocad>PDF-Treiber>Plotter-Treiber>Plotter Im Verdacht steht der Plotter-Treiber mit unterschiedlichen Farbeinstellungen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Acad ist raus (weil die EINE PDF ja schon besteht). Der Drucker ist raus, weil ihr denSELBEN verwendet. Aber.. schau mal bei Bernd: Der verwendete DruckerTREIBER ist nicht der gleiche bzw. die Einstellungen sind es nicht. Leider kann ich nicht präziser werden, aber PDF identisch, Drucker identisch, Adobe-Einstellung identisch (wenn es denn stimmt) Da bleibt nur noch der Druckertreiber übrig, fertig. Zitat: Original erstellt von Bernd P:Im Verdacht steht der Plotter-Treiber mit unterschiedlichen Farbeinstellungen.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
