Thema: Dynamische Blöcke (1346 mal gelesen)
Cosmolion Mitglied Staatlich geprüfter Holztechniker
Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, mir gehen leider die Ideen aus. Folgendes Problem: Habe mir ein Schubkasten als dynamischen Block erstellt. Wobei ich die Höhen durch eine Parameter Streckaktion nach Liste verändern kann. Hier brauche ich aber zusätzlich die benutzerdefinierte Höhe zur Listenangabe und weiß nicht wie ich diese noch einfügen kann. Hab probiert eine zweite Blocktabelle einzufügen. -Geht nicht, die erste regelt das Frontstück mit Sichtbarkeitseinstellung Durch eine zusätzliche lineare Bemaßung an dem der Griff eingeschaltet bleibt, wird leider die Aktion gesperrt. Bräuchte die benutzerdefinierte Länge auch in der Aktionsliste. Brauch die Eierlegende Wollmilchsau. Hat jemand eine Idee? Danke. ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. IMOS
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 27. Jun. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 30. Jun. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Zitat: Original erstellt von Cosmolion: Hi Leute,mir gehen leider die Ideen aus. Folgendes Problem: Habe mir ein Schubkasten als dynamischen Block erstellt. Wobei ich die Höhen durch eine Parameter Streckaktion nach Liste verändern kann. Hier brauche ich aber zusätzlich die benutzerdefinierte Höhe zur Listenangabe und weiß nicht wie ich diese noch einfügen kann. Hab probiert eine zweite Blocktabelle einzufügen. -Geht nicht, die erste regelt das Frontstück mit Sichtbarkeitseinstellung Durch eine zusätzliche lineare Bemaßung an dem der Griff eingeschaltet bleibt, wird leider die Aktion gesperrt. Bräuchte die benutzerdefinierte Länge auch in der Aktionsliste. Brauch die Eierlegende Wollmilchsau. Hat jemand eine Idee? Danke.
Hallo, kannst du nicht die Werte direkt über das Eigenschaftenfenster für den Parameter Streckaktion eingeben? ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wronzky, anbei die Beispieldatei mit einer Plattenliste. Die Blockeditor Tabelle lässt sich nur einmal einfügen. Bei dem Beispiel wird nur die Dicke verändert. Bei dem Kasten soll jedoch - Kastenfrontstück ein und ausgeschaltet werden - die Höhe nach Liste und Benutzerdefiniert - die Tiefe/Breite nach Liste und Benutzerdefiniert verändert werden xem - an sich ja aber ich möchte feste Werte hinterlegen da es beim Händler Grundhöhen gibt, aber auch trotzdem noch frei von der Eingabe bleiben will. Problem das funktioniert nicht wenn ich eine Listeneingabe habe.
erstellt am: 08. Jul. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Hallo Cosmo, also erst mal grundsätzlich solltest Du keine Bemaßungs- und Aktionsparameter mischen. Entweder - Oder. In Deinem Fall würde ich Aktionsparameter nehmen. Warum? weil sich dort unter den Aktionen auch der Abrufparameter befindet, und den kannst Du mehrfach benutzen. Du könntest auch dem Linearparametern einen Wertesatz des Typs Liste mitgeben. Dann kann man in den Eigenschaften auswählen, aber keine Benutzerdefinierten WErte mehr verwenden. Anbei mal Deine geänderte Datei. Grüsse, Henning
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
