Thema: Laden & Abspeichern einer dwg dauert sehr lange! (4075 mal gelesen)
cadbeginner123 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 19.05.2012 autocad 2009
erstellt am: 26. Jun. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die von mir bearbeiteten dwgs benötigen ab einer Größe von mehr als 2 MB sehr lange zum Abspeichern. Bei einer Zeichnungsgröße von >8MB dauert der Vorgang fast 15 min. Auch der Öffnungsvorgang dauert so lange. Liegt es an der hohen Layer-Anzahl (>600)? Die Zeichnungen bestehen aus Polylinien, Messpunkten und Schraffuren. Weiß jemand Rat? Danke, Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Jun. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
.. Netzwerk / lokal / alle Zeichnungen oder nur eine bestimmte ??? Fragen über Fragen cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 26. Jun. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Xref´s, Bilddateien mit nicht gefundenen Pfaden, ..... ??? _audit _purge
------------------ - gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 26. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Netzwerk / Lokal ?? evtl mal von verschiedenen Rechnern testen cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 26. Jun. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 26. Jun. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Wie cadwomen schon gefragt hat: Netzwerk, Lokal, ... ? Wie sieht es aus wenn du auf einem anderen Datenträger speicherst ? Brauchen andere Programme auch länger ? Erst mal muss das Nadelöhr gefunden werden, dann kann man schauen an was es liegt. Muss ja nicht ACAD sein. EDIT: Huch - kaum ist man am Tippen, tippen andere schneller. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 26. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 26. Jun. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Zitat: Original erstellt von cadbeginner123: Hallo! Die von mir bearbeiteten dwgs benötigen ab einer Größe von mehr als 2 MB sehr lange zum Abspeichern. Bei einer Zeichnungsgröße von >8MB dauert der Vorgang fast 15 min. Auch der Öffnungsvorgang dauert so lange. Liegt es an der hohen Layer-Anzahl (>600)? Die Zeichnungen bestehen aus Polylinien, Messpunkten und Schraffuren. Weiß jemand Rat? Danke, Nick
Hallo, Zeichnung öffnen - Strg+A - Entf - Speichern. Wenn es dann immer noch so lange dauert kann es an den Layern liegen. Ggf. jeden Objekttyp nacheinander löschen und schauen wann es besser wird. Also die Datenmenge verringern und den Fehler eingrenzen und testen. Es könnten auch fehlende Schriftarten sein, aber 15 min hatte ich noch bei keiner Zeichnung. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
alles benötigte sichtbar lassen, alles nicht notwendig frieren, alles auswählen --> wblock (in neuen Block konvertieren) ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heimkehrer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 01.03.2012 Lenovo P50 AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 27. Jun. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 30. Jun. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Apropos Schraffuren - Manche Schraffuren im Zusammenhang mit großer Fläche und kleinem Skalierfaktor sind wahre Performancekiller. Einsamer Spitzenreiter -> DOTS ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
