  Rund um AutoCAD
  Umlaute werden nicht dargestellt
Autor Thema:  Umlaute werden nicht dargestellt (3099 mal gelesen)
fuechsin
Technische Zeichnerin TGA
Sehen Sie sich das Profil von fuechsin an!   Senden Sie eine Private Message an fuechsin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2019
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Text.dwg
Hallo Leute,
ich weiß, dieses Thema gab es schon mehrmals, ich habe jedoch keine Lösung gefunden, die auf mein spezielles Problem passt.
Ich habe von einem Architekten eine Grundrisszeichnung erhalten (die ich als Referenz für meinen Elektro-Plan unterlegen möchte).
Die Zeichnung erhält Texte, bei denen Umlaute und meist noch ein weiterer Buchstabe nicht dargestellt werden (siehe Anhang).
Ich kann den Text manuell editieren, jedoch erscheinen die ergänzten Buchstaben dann in einem anderen Schriftstil. Ich habe auch Bedenken, auf diese Art Texte zu übersehen. Ein pauschales "suchen und ersetzen" geht nicht, weil ich 1. das im Text enthaltene Viereck nicht zum Suchen nachbilden kann und 2. nach dem Umlaut unterschiedliche andere Buchstaben ergänzt werden müssen.
Das letzte Kuriosum: bei meiner Kollegin am PC werden alle Texte sauber mit Umlauten dargestellt.
Wo muss ich ansetzen, an welcher Schraube muss ich drehen, wie kann ich das Problem in den Griff bekommen?
Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar.
Die Füchsin
[Diese Nachricht wurde von fuechsin am 16. Jun. 2014 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
würd sagen dir fehtl der Schriftstil
den laden und alles sollte gut sein
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Architekt soll dir ganz einfach alle Dateien zusehen die für eine korrekte Darstellung der Datei nötig sind.
(Befehl eTransmit: Alle Schriften mitsenden..)
Die entsprechend(en) Dateien kannst du zB. in dein AutoCAD-Font Verzeichnis kopieren,
Acad findet die Datei selbstständig und zeigt diese korrekt an (wenn es um shx-Scriften geht. TTF-Schriften müssen in Windows installiert werden)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2019
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CU cw
____________________________
Jepp, das wars!
Habe den Schriftstil bei der Kollegin dingfest gemacht und in mein Font-Verzeichnis kopiert. Jetzt ist alles schick.
DANKE!!
