Thema: angezeigtes Auswahlfeld und gewünschte Auswahl stimmen nicht überein (606 mal gelesen)
new-girl Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 11.06.2014 javascript:InsertSMI(':)%20');
erstellt am: 11. Jun. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite mit AutoCAD 2012 und habe folgendes Problem: Bei einer Zeichnung (Lageplan), wollte ich mit dem Fadenkreuz eine Auswahl treffen, jedoch lag die Auswahl nicht annähernd in dem Bereich, den ich mit dem Fadenkreuz ausgewählt hatte... Es muss auf jeden Fall etwas mit den Einstellungen in meinem AutoCAD zu tun haben, denn wenn meine Kollegin die Zeichnung bearbeitet, funktioniert alles ohne Probleme. Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen, hatte schon einige Versuche über Google gestartet, aber keine passende Antwort gefunden. Danke schon mal im Vorraus.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Jun. 2014 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für new-girl
Also mir würde nur eine Sache einfallen, ein Anfängerfehler mit dem (eingeschalteten) Objektfang. Aber die Beschreibung ist einfach nicht detailliert genug um das Problem daraus exakt zu bestimmen. Um alles auf einmal abzuklopfen ist es mir zuviel, sorry. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Jun. 2014 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für new-girl
new-girl Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2014 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Also der Objektfang ist ausgeschaltet, daran kann es also nicht liegen. Da ich auch schon viele verschieden Einstellungen ausprobiert habe, bezüglich Fang, Auswahl, ... usw. jedoch nichts funktioniert hat, kann ich mir nicht vorstellen wo der Fehler liegt. Auch die Einstellungen bezüglich des Koordinatensystems (BKS) habe ich in Betracht gezogen, aber, wie gesagt, konnte ich den Fehler nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Jun. 2014 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für new-girl
