  Rund um AutoCAD
  Beschriftungsmaßstäbe
Autor Thema:  Beschriftungsmaßstäbe (905 mal gelesen)
myrchen
CAD Bearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von myrchen an!   Senden Sie eine Private Message an myrchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myrchen
AutoCad 2014
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich versuche gerade mit Beschriftungsmaßstäbe zu arbeiten.
Die Zeichung wurde schon erstellt....
-Texte habe mit Beschriftung erstellt und
-Beschriftungs-Maßstab 1:500 hinzugefügt
Jetzt meine Frage was muß ich im Layout einstellen für einen Maßstab 1:500?
Im Eigenschaftsfenster steht jetzt:
-Beschriftungs-Maßstab 1:1_2
-Ansichtsfenstermaßstab 2:1
-Benutzerspezifischer Faktor 2
kann mir das jemand erklären?
Mfg
myrchen
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Jun. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
  Na, wenn die Zeichnung im Maßstab 1:500 sein soll, dann würd ich das auch einstellen
Und falls der Beschriftungsmaßstab dann noch nicht dem AF-Maßstab entspricht, kannst du diesen unten rechts in der Statusleiste synchronisieren.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 11. Jun. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das habe ich mir auch schon gedacht...!
Aber irgendwer hat das layout schon so schon erstelt
und ich versuche die Einstellungen nachzuvolziehen?
myrchen
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Jun. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, zwischen 2:1 und 1:500 ist ja nun schon ein großer Unterschied. Sieht man da denn jetzt überhaupt was? Und wenn ja: wie würde es ausschauen, wenn die Zeichnung um das 1000-fache (Faktor 2:1/1:500) kleiner ist?
Kannst du die Zeichnung - in abgespeckter Form - hier posten? Wenn möglich als 2010er-dwg.
Eventuell sind auch die Maßstäbe falsch definiert. Stichwort m/mm
Michi
