Thema: Reihe / Anordnung Einstellungen (2634 mal gelesen)
deadmau5er Mitglied CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Beiträge: 134 Registriert: 18.05.2012 Software: AutoCAD 2022 (+LT) Inventor 2022 CIM Database Windows 11<P>Hardware: Intel Core i7 12700K NVIDIA RTX A4000 64GB RAM Logitech G502 Razer Tartarus
erstellt am: 11. Jun. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute ich habe eine Frage zu dem Reihe bzw. Anordnungsbefehl: und zwar benutze ich diesen Befehl ganz oft und auch immer wieder mit gleichen werten. dynamische Blöcke lohnen sich nicht, da es immer unterschiedliche Eigenschaften bzw. bauteile sind und ich deswegen nicht für alles einen Block erstelln möchte. Nun nochma zurück... kann ich irgendwo einstellen, dass die Werte dich ich vorher eingegeben habe beim Nächsten mal wieder da sind? Vielen dank im vorraus
Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Im alten Befehl Reihe (ACAD 2011) bzw. Reiheklass (ACAD 2013) merkt er sich die Werte des letzten Reihebefehles. Im neuen Befehl Reihe (Reiheobjekt) sind die Werte doch rasch geändert (Eigenschaftenfenster). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für eure Antworten. ich benutze hauptsächlich Spalten und Zeilen und die jeweiligen Zwischenmaße. ich weiß, dass der alte Befehl die Werte behält, aber ich würde das gerne so haben das es auch der neue kann :P gibt es also keine Möglichkeit? gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das doofe daran ist auch, dass ich jedesmal immer mit der Maus klicken muss und kann noch nichteinmal die TAB taste nutzen -_- Zitat: Original erstellt von jupa: Im alten Befehl Reihe (ACAD 2011) bzw. Reiheklass (ACAD 2013) merkt er sich die Werte des letzten Reihebefehles. Im neuen Befehl Reihe (Reiheobjekt) sind die Werte doch rasch geändert (Eigenschaftenfenster).Jürgen
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Zitat: Original erstellt von deadmau5er: ja das doofe daran ist auch, dass ich jedesmal immer mit der Maus klicken muss und kann noch nichteinmal die TAB taste nutzen
Wenn Du einmal im Eigenschaftenfenster bist und den Finger auf der TAB-Taste liegen hast, betätige ihn doch noch ein zweites mal ... schon ist der Fokus im nächsten Feld. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, in dem alten Befehl geht das, aber nicht im neuen Befehl
Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Dann nimm doch den alten Befehl...
ich finde den neuen Befehl richtig gut, zumal ich mit dem assoziativ die Objekte dann wie einen dynamischen Block dann "aufziehen" kann wie ich sie gerade brauche. deshalb würde ich gerne bei dem Neuen Block bleiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Im angehängten Video ist eine assoziative Reihenanordnung (neuer Reihe-Befehl) zu sehen. Markieren, Eigenschaftenfenster (falls erforderlich) öffnen, in das Wertefeld für Spaltenanzahl klicken, Wert (bei Bedarf) ändern, und ab jetzt nur mit der TAB-Taste (zwei Mal betätigen) von einem Eingabefeld zum nächsten bewegen und bei Bedarf die Werte ändern. Die Maus habe ich wird während dieser Zeit nicht angefaßt. Wo ist das Problem? Oder ich habe Deine Frage nicht verstanden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Video... *kopfschlag* ich hab überlesen das im eigenschaftsfenster zu tun ja darüber geht es... ich meinte bei mir das es nicht geht mim tab, wenn ich direkt oben in der LEiste die WErte eingeben möchte. muss also reihe erstellen, beenden und dann auf die assoziativ objekte klicken und dann in den eigenschaften anpassen. ok danke schonmal für die Hilfe... vl. finde ich ja noch iwo was wegen den alten Werten oder es weiß noch jemand was. Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Jun. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
