  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2015: Layer-Konvertierungsprogramm für mehrere DWG Dateien benutzen
Autor Thema:  AutoCAD 2015: Layer-Konvertierungsprogramm für mehrere DWG Dateien benutzen (2116 mal gelesen)
stahschu
Sehen Sie sich das Profil von stahschu an!   Senden Sie eine Private Message an stahschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahschu
AutoCad 2015
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte bei ca. 500 dwg Dateien die Layer anpassen. Das klappt soweit einzeln mit dem Layer-Konvertierungsprogramm ganz gut.
Da die dwg Dateien recht ähnlich aufgebaut sind und sie mit meiner Layervorlage jeweils übereinstimmen, frage ich mich, ob es möglich ist auch alle 500 Dateien auf einmal mit der selben Vorlage zu konvertieren?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 06. Jun. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahschu 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO die einfachste Möglichkeit ein script zu erstellen und mit ScriptPro (Freeware von Autodesk)über die 500 laufen lassen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
stahschu
AutoCad 2015
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für deine Antwort.
Ich hab das Programm installiert und es läuft auch unter meiner Autocad Version.
Ich möchte nun das Skript erstellen. Wo finde ich die notwendigen Befehle um eine Layervorlage auf andere CAD Dateien anzuwenden?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Jun. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag
nun ja das auf die anderen Dateien Anzuwenden , genau das macht scrip Pro
du musst wenn ich das richtig seh ( kenne SP nicht, hab da was anderes )
zu erst mal deinen ACAD Befehlsablauf dir zusammenbauen
also so wie du in einer Zeichnung deine Layer zusammenführst oder umbenennst
Die Dateien die du dann insgesamt bearbeiten willst musst du dann irgendwie mit SP zusammenfassen
mfg cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
