Thema: Die Option Innenmodus funktioniert bei IMAGECLIP nicht (1174 mal gelesen)
Sk3012 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 03.12.2008 AutoCAD MAP 3D 2017
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ein Kunde von uns hat folgendes Problem: Es soll mit dem Befehl IMAGECLIP ein Teil innerhalb des Bildes ausgeschnitten werden. Gibt man nun bei "Neue Umgrenzung" ein i für "Schnitt invertieren" ein, wird zwar in den Innenmodus umgeschaltet, aber trotzdem außerhalb der Umgrenzung abgeschnitten. Die AutoCAD Version ist ein AutoCAD 2013 inkl. aller SPs. Ich kann das leider auf meinem Rechner nicht nachvollziehen. Ich vermute, dass das eine benutzerabhängige Einstellung (Optionen / Systemvariable) ist. Hat einer das Problem auch schon mal gehabt? Ich bin für jeden Lösungsansatz dankbar. ------------------ ------------------------------------------------- Gruß Sk3012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 05. Jun. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sk3012
Hallo Sk3012, das innere verschwindet und das Äussere bleibt stehen. Am Rahmen ist ein Pfeil zum umschalten der Situation. Das funktioniert bei mir in 2013 sowie auch in 2012, aber dummerweise nicht in 2014+2015 wie ich grade festgestellt habe. Dort wird außen herum abgeschnitten und des innere bleibt stehen, der Pfeil ist in den beiden Versionen ohne Funktion. (getestet in ACAD MEP) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sk3012 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia. Vielen Dank für die Antwort. Es ist aber so, dass immer, egal welche Option gewählt wird, das Äußere verschwindet und das Innere bleibt. Wie gesagt, ist nur bei dem Kunden nachvollziehbar, bei mir gibt es in ACAD 2013 keine Probleme. ------------------ ------------------------------------------------- Gruß Sk3012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sk3012
@Caladia: Das hilft jetzt dem Threadersteller zwar nicht, aber als Info für Caladia: bei mir (reines ACAD) funktioniert _Imageclip auch in den Versionen 2014 und 2015 wie dokumentiert ohne Probleme. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sk3012
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sk3012
Leider tut's das im einfachen Autocad bei mir auch nicht. ACAD, ASD, MEP, ACA - hab inzwischen alle durchgeschaut. Der Fehler zieht sich bei mir durch die ganzen ACAD's der Suiten 2014+2015 Bildbearbeitung nutze ich nur wenig, da fallen mir solche Fehler erst auf wenn ich gezielt danach suche.
@Lothar: Fehler bleibt vorhanden.
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sk3012
Was bei mir auf 2014+2015 anders ist als auf den älteren ACADs ist Raster Design. @Sk3012: Hat das dein Kunde für 2013 installiert? Dann liegt es vielleicht daran. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sk3012 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Lothar: Bei meinem Kunden bleibt das Problem auch bestehen, wenn man das Bild in den Nullpunkt verschiebt. @Caladia: Der Kunde verwendet ein AutoCAD 2013 plus unsere Software als Aufsatz. Aber auch wenn unsere Software abgemeldet, also nicht geladen, wird, besteht das Problem. Auf diversen anderen Rechnern mit mit identischer Konstellation, auf denen ich das getestet habe, funktioniert das ohne Probleme. ------------------ ------------------------------------------------- Gruß Sk3012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
