  Rund um AutoCAD
  Lisp für Scheitelpunkte bereinigen...
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Lisp für Scheitelpunkte bereinigen... (2908 mal gelesen)
Bunnyguard
Sehen Sie sich das Profil von Bunnyguard an!   Senden Sie eine Private Message an Bunnyguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunnyguard
Intel i7-8850k 2.60 GHz
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 02. Jun. 2014 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich wollte mal fragen ob es ein LISP (Script)
gibt womit er alle Scheitelpunkte in der Zeichnung von z.b. 54445.99
auf 54446 setzt...Sprich die bereinigt auf 0 kommastellen ?
Ziemlich nervig wenn man alle Objekte durch gehen muss
Danke fü Tipps, Tricks und Hilfen...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Jun. 2014 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
wronzky schrieb mal dazu: ....eine schnelle Methode wäre die Datei als DXF-Datei abzuspeichern und in den Einstellungen die Anzahl der Dezimalstellen der Ausgabe auf 0 oder 1 stellen. Aber Achtung! Das rundet gnadenlos ALLE Koordinaten. Für Teilbereiche kannst Du die zu rundenen Objekte als Wblock in eine separate Datei schreiben und dann diese Datei über DXF "runden".
Ich hatte auch mal ein Tool dafür geschrieben .. finde es momentan aber nicht ... kannst ja selbst noch mal suchen.
Ein Link noch dazu <<Klick>>
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 02. Jun. 2014 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, Ja das mit DXF ist eine möglichkeit, Praktischer wäre natürlich das direkt in der Zeichnung erledigen zu können,
evtl. auch mit Auswahlsatz...
CADmium
erstellt am: 03. Jun. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo ,stimme ich dir zu .... SCNR
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jun. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach CADmiums erster Antwort(Link) ist das Thema doch beantwortet,
man sollte lediglich die akzeptierten Objektypen im Programm anpassen.
Statt "LINE" zB. "*LINE" - oder keine Beschränkung, oder was auch immer.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Lisp seht folgendermaßen aus nun...:
1. Möchte das App nicht jedesmal über appload laden, wie bau ich da ein kurzbefehl ein damit ich das direkt abrufen kann?
2. Das Lisp korigiert mir leider nur 1 Scheitelpunkt...ich möchte aber z.b. bei einem Rechteck alle 4 korrigieren...
egal wie viel Scheitelpunkte es gibt soll er alle korigieren...
Und das ganze, damit ich ein Auswahlsatz wählen kann und nicht jede Polylinie eigens machen muss...DANKE
Danke für die Hilfe
(setq aws (entsel "\polyline oder Block wählen: "))
(if aws
    (progn
    (setq objekt (car aws)
          elem_liste10 (entget (car aws))
          elem_liste11 (entget (car aws))
              elem_typ (cdr (assoc 0 elem_liste10)))
        (if (or (= elem_typ "LWPOLYLINE")
            (= elem_typ "INSERT"))
                (progn
                    (setq zehner (cdr (assoc 10 elem_liste10))
                          zehn_x (cadr (assoc 10 elem_liste10))
                          zehn_y (caddr (assoc 10 elem_liste10)))
                    ; wenn die Differenz zur nächsten vollen Zahl kleinergleich 0.1, dann verschiebe auf volle Zahl.
                    ; sonst auf gerundetes Zehntel
                    (if (<= (abs (- (atof (rtos zehn_x 2 0)) (atof (rtos zehn_x 2 1)))) 0.1)
                        (setq zehn_x (atof (rtos zehn_x 2 0)))
                        (setq zehn_x (atof (rtos zehn_x 2 1)))
                    (if (<= (abs (- (atof (rtos zehn_y 2 0)) (atof (rtos zehn_y 2 1)))) 0.1)
                        (setq zehn_y (atof (rtos zehn_y 2 0)))
                        (setq zehn_y (atof (rtos zehn_y 2 1)))
                    (entmod (setq elem_liste11 (subst (cons 10 (list zehn_x zehn_y 0.0)) (cons 10 zehner) elem_liste10)))
                    (entupd objekt)
                    (command "_regen")
                    (princ (strcat "\n  10er verschoben von \n"
                            (rtos (car zehner) 2) " / " (rtos (cadr zehner) 2)
                            " nach \n"
                            (rtos zehn_x 2) " / " (rtos zehn_y 2))
                    (if (= elem_typ "LWPOLYLINE")
                        (progn
                            (setq elfer (cdr (assoc 11 elem_liste11))
                                  elf_x (cadr (assoc 11 elem_liste11))
                                  elf_y (caddr (assoc 11 elem_liste11)))
                            ; sonst auf gerundetes elftel
                            (if (<= (abs (- (atof (rtos elf_x 2 0)) (atof (rtos elf_x 2 1)))) 0.1)
                                (setq elf_x (atof (rtos elf_x 2 0)))
                                (setq elf_x (atof (rtos elf_x 2 1)))
                            (if (<= (abs (- (atof (rtos elf_y 2 0)) (atof (rtos elf_y 2 1)))) 0.1)
                                (setq elf_y (atof (rtos elf_y 2 0)))
                                (setq elf_y (atof (rtos elf_y 2 1)))
                            (entmod (subst (cons 11 (list elf_x elf_y 0.0)) (cons 11 elfer) elem_liste11))
                            (entupd objekt)
                            (command "_regen")
                            (princ (strcat "\n  11er verschoben von \n"
                                    (rtos (car elfer) 2) " / " (rtos (cadr elfer) 2)
                                    " nach \n"
                                    (rtos elf_x 2) " / " (rtos elf_y 2))
                (progn
                    (princ (strcat "\nDas ist ein(e) " elem_typ "."))
    (princ "\nNichts gewählt.")
[Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 03. Jun. 2014 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jun. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses hättest du nehmen sollen/müssen -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002757.shtml#000010
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ok,
wenn ich diese nehme:
Lässt sich erfolgreich Laden, aber über koord_rnd kommt unbekannter Befehl...hmmm
(defun koord_rnd (genauigkeit / n satz)
  (if (setq satz (ssget '((-4 . "<OR")
  (0 . "*LINE")
  (0 . "INSERT")
  (-4 . "OR>")
    (progn
      (setq n (1- (sslength satz)))
      (repeat (sslength satz)
(entmod
  (mapcar
    '(lambda (data)
      (if (or (= (car data) 10) (= (car data) 11))
(cons (car data)
      (mapcar '(lambda (wert)
  (atof (rtos wert 2 genauigkeit))
      (cdr data)
data
    (entget (ssname satz n))
(setq n (1- n))
  (princ)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
koord_rnd ist nicht als AutoCAD-Befehl definiert, nur als Lispfunktion.
Aufruf: (koord_rnd 0)
Wobei die 0 die Genauigkeit(Stellen) angibt.
Du kannst die nun eigene AutoCADbefehle kreieren:
(defun c:koord_rnd0 ()(koord_rnd 0))
(defun c:koord_rnd3 ()(koord_rnd 3))
Als Beispiel..
Wegen dem "immer verfügbar", da solltest du dir vom User FAQ hier im Forum die Threads ansehen,
darunter gibt es auch welche zu acaddoc.lsp und applod.
CADmium
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
ändere (defun koord_rnd (genauigkeit / n satz)
in (defun c:koord_rnd (genauigkeit / n satz)
  - Thomas -
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(defun c:sp_clear (genauigkeit / n satz)
  (0 . "*LINE")
  (0 . "INSERT")
  (-4 . "OR>")
    (progn
(entmod
  (mapcar
    '(lambda (data)
(cons (car data)
      (cdr data)
data
(setq n (1- n))
  (princ)
Befehl:
Befehl: SP_CLEAR
; Fehler: Zu wenig Argumente
CADmium
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe cadffm  ( ich hatte nicht genau genug gelesen )
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
da Rundungsroutinen entweder nur bestimmte Objekte (z.B. nur Linien) bearbeiten, oder sehr komplex werden können, würde ich es immer noch so machen:
Code:
(defun c:RoundItAll ( / as file)
  (if (setq as (ssget))
    (progn
      (command "_dxfout" (setq file (vl-filename-mktemp "" "" ".dxf")) "_o" as "" 0)
      (command "_.insert" (strcat "*" file) '(0 0 0) 1 0)
      (vl-file-delete file)
      (command "_erase" as "")
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das klappt schon mal wunderbar...
letztes Problem, gibt es eine Lösung das ganze in einer Blockreferenz anzuwenden ?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die Frage an mich gerichtet war:
Grundsätzlich sind die Blöcke in der erstellten DXF ja bereits gerundet, werden aber beim Einfügen wieder durch die in der Zeichnung ersetzt. Das läßt sich nicht so einfach per "Schalter" beheben.
Eine Möglichkeit wäre, den Block selbst als DXF heraus zu schreiben und beim Wiedereinfügen zu aktualisieren. Hier mal ein Beispielcode dazu:
Code:
(defun c:RoundTheBlock ( / as block file)
  (vl-load-com)
  (if (setq as (ssget "_:S" '((0 . "INSERT"))))
    (progn
      (setq block (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (ssname as 0))))
      (command "_wblock" (setq file (vl-filename-mktemp "" "" ".dxf")) 0 block)
      (command "_.insert" (strcat block "=" file)) (command)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, schade das man es nicht direkt in der referenz machen kann
CADmium
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man doch ... _refedit und dann das Lisp ...
  - Thomas -
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sagt er mir das dxfout nicht in der referenz möglich ist...
CADmium
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, du redest von dem .. ich von dem anderen
  - Thomas -
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das möglich so zu gestalten das man es in der referenz anwenden kann ?
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte jetzt denn Code verwenden da ich diesen auch in einer Blockreferenz verwenden kann, denk ich
Kann mir bitte jemand das so umstricken das ich per Befehl "rd"
dieses abrufen kann.
Ich will das in unsere Standard Lisp mit rein nehmen.
Und Wichtig das er mir jede Linie nimmt...
"*Line" funktioniert irgendwie nicht...
Das wär sehr nett von euch.
Danke schon mal.
(setq aws (entsel "\nLinie oder Block wählen: "))
(if aws
    (progn
        (if (or (= elem_typ "*LINE")
                (progn
                    (entupd objekt)
                    (command "_regen")
                            " nach \n"
                    (if (= elem_typ "*LINE")
                        (progn
                            (entupd objekt)
                            (command "_regen")
                                    " nach \n"
                (progn
[Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 04. Jun. 2014 editiert.]
CADmium
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
über DXF geht nur die ANZAHL der NACHKOMMASTELLEN !
  - Thomas -
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich mir schon gedacht, daher möchte ich den Code im Beitrag eins drüber verwenden...
diesen kann ich auch in einer Blockreferenz nutzen....
Herzlichen Dank
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2024
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Ich muss nochmal auf diesen Beitrag zurückgreifen.
Leider sagt er mir immer, das ich 0 Objekte ausgewählt habe, obwohl ich die
geschlossene PL angewählt habe.
Was mache ich falsch?
Habe den Code versucht: Natürlich mit der Änderung von Cadffm
  (0 . "*LINE")
  (0 . "INSERT")
  (-4 . "OR>")
    (progn
(entmod
  (mapcar
    '(lambda (data)
(cons (car data)
      (cdr data)
data
(setq n (1- n))
  (princ)
Balrok
[Diese Nachricht wurde von Balrok am 15. Feb. 2018 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Feb. 2018 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
So wäre es richtig
[CODE][/(defun c:koord_rnd (genauigkeit /)
                          (0 . "*LINE")
                          (0 . "INSERT")
                          (-4 . "OR>")
    (progn
        (entmod
          (mapcar
            '(lambda (data)
                (cons (car data)
                              (cdr data)
                data
        (setq n (1- n))
  (princ)
(koord_rnd 0)CODE]
Wobei eben der Aufruf durch (koord_rnd mit einem Wert erfolgt)
(koord_rnd 0) oder (koord_rnd 2)...
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 16. Feb. 2018 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Wert muss denn dann da eingefügt werden?
Wie viel Scheitelpunkte die PL haben darf, oder welcher Wert muss eingesetzt werden?
...und bei mir kommt die Meldung, "Aufrufen von (command) aus *Fehler* nicht möglich, ohne vorheriges Aufrufen von (*push-error-using-command*).
Konvertieren von (command)-Aufrufen in (command-s) wird empfohlen."
Danke schon mal!
Balrok
[Diese Nachricht wurde von Balrok am 16. Feb. 2018 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Feb. 2018 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den thread gelesen oder nur die Überschrift?
Die Funktion heißt koord_rnd und erwartet einen Übergabeparameter, der genauigkeit heißt, die ganze Zeit wird von Nachkommastellen geschrieben... Wie kommst Du auf die Zahl der Scheitelpunkte
Die Ausgangsfrage lautete: "womit er alle Scheitelpunkte in der Zeichnung von z.b. 54445.99 auf 54446 setzt...Sprich die bereinigt auf 0 kommastellen?"
Das mit dem command-s ist ein alter Hut, aber ich glaube, Du suchst eh eine andere Funktion...
Zum Testen kannst Du dennoch den code aus https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031229.shtml#000007 verwenden, Aufruf wie von cadffm eine AW drunter beschrieben.
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 16. Feb. 2018 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, da war ich wohl auf dem Holzweg!
In der Tat, ich suche eine Funktion, in der ich die vielen
Scheitelpunkte auf einer geraden PL automatisch entfernen kann.
Da kam mir die lsp sp-clear entgegen gehüpft.
...aber die funktioniert auch nicht.
Fehlermeldeung:
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 16. Feb. 2018 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist toll.
Das ist doof.
>> Fehlermeldeung: Fehler: Zu wenig Argumente
Das ist dann wohl so.
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 16. Feb. 2018 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein letztes Mal möchte ich noch nerven,
Der Fehler lautet doch einwenig anders,
Ich kann aber bei der lisp kein command finden?
Na ja, vielleicht bin ich aber einfach WE reif!
Trotzdem Danke für eure Gedult!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 16. Feb. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
JA,
Von welchem code sprichst Du denn mittlerweile?
Wenn es der aus diesem thread ist, gilt weiterhin
>> Ein letztes Mal möchte ich noch nerven [...]
Aber nur, weil Freitag is
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 16. Feb. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Von diesem Code-Schnipsel,
  (0 . "*LINE")
  (0 . "INSERT")
  (-4 . "OR>")
    (progn
(entmod
  (mapcar
    '(lambda (data)
(cons (car data)
      (cdr data)
data
(setq n (1- n))
  (princ)
...und da kommt nun die Fehlermeldung.
Die lisp auf der du verweist funktionert leider auch nicht. Habe in dem Theard schon alle ausprobiert.
Bin einfach WE reif. Werde jetzt erstmal zum Termin gehen und abschalten...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 16. Feb. 2018 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast den code von Bunnyguard verwendet, der gepostet wurde, weil er einen Fehler wirft, da die Umsetzung vom C: nicht korrekt erfolgte. CADmium gab 6 Minuten später die dazu passende AW, den Verweis auf cadffm weiter oben. Du liest diesen thread wirklich nicht, oder?
Der codeschnippsle, auf den ich verwiesen habe, funktionierte bei mir, habe ihn extra vorher getestet.
Code:
  (0 . "*LINE")
  (0 . "INSERT")
  (-4 . "OR>")
    (progn
(entmod
  (mapcar
    '(lambda (data)
(cons (car data)
      (cdr data)
data
(setq n (1- n))
  (princ)
AUFRUF mit:
Code:
(koord_rnd 2)
Ergebnis: Die Stützpunkte der PL haben nur noch 2 Nachkommastellen.
Code:
Befehlsfensterauszug von Civil 3D 2018
Befehl: AO
APPLOAD TEST2.lsp erfolgreich geladen.
Befehl:
Befehl:
Befehl: (koord_rnd 2)
Objekte wählen: Regeneriert Modell.
Regeneriert Modell.
Regeneriert Modell.
Regeneriert Modell.
1 gefunden
Objekte wählen:
Befehl:
Versuch es evtl. Montag nochmal
