  Rund um AutoCAD
  Autocad und 3d Konstruktion
Autor Thema:  Autocad und 3d Konstruktion (1179 mal gelesen)
Christian1207
Sehen Sie sich das Profil von Christian1207 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian1207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian1207
Autocad Mechanical 2013
erstellt am: 24. Mai. 2014 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine grundsätzliche Anfängerfrage und komme mit meinem Problem nicht weiter. Ich arbeite seit 3 Tagen mit Autocad und habe das Problem, dass ich in 3d Elemente wie eine Durchgangsbohrung nicht auf die richtige Ebene setzen kann und wenn es doch einmal funktioniert, diese mit einem bestimmten Wert weiterzukopieren - z. B. bei einem Flansch - die Ebene ist noch dazu um 25° geneigt.
Ich habe vorher mit Catia V5 Konstruiert und bei diesem Programm ist es einfach so, dass ich die Ebene die ich bearbeiten will markiere und danach in den 2d Bereich wechsle.
Wie muss ich die Sache angehen bzw. welche Funktionen und Einstellungen muss ich nutzen, dass ich wie z.B. am Bild ersichtlich, ein gesetztes Durchgangsloch (grün) entlang einer Hilfslinie mit bestimmten Abständen auf der " richtigen Ebene und in die richtige Richtung versetzen bzw. aufkopieren kann? Wenn ich es bis jetzt versucht habe, waren die Bohrungen immer nach hinten leicht versetzt. Mir wäre wirklich sehr geholfen, wenn mir jemand die grundsätzlich richtige Handhabung erklären könnte.
Viiielen Dank im Voraus.
sg Christian
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Mai. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1207 10 Unities + Antwort hilfreich
Als ein Stichwort: Mach Dich mal zum Thema BKS (benutzerdefinierte Koordinatensysteme) schlau.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 25. Mai. 2014 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1207 10 Unities + Antwort hilfreich
Inf_Arbeitsebenen_BKS_ViewCube.pdf
Beim angehängten "Blättle" könnte es gnau um dein Thema gehen.
