  Rund um AutoCAD
  UCSORTHO verstellt sich automatisch ?
Effiziente Reinraumlösungen effizienter entwickeln - Ortner Reinraumtechnik GmbH, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  UCSORTHO verstellt sich automatisch ? (1554 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-Profis
Ich arbeite mit AutoCAD 2013-2015 und zeichne hauptsächlich in 3d.
Ich habe mein BKS so eingestellt das beim Blickwinkelwechsel
das Bks-Symbol immer Standart X-Y anzeigt (x = nach oben  Y nach rechts)
Das erreiche ich durch die Einstellung UCSORTHO = 1.
Wenn ich allerdings nun den Befehl 3d-strecken (brep, schieben, f, STRG Fenster, Richtung)
verstellt sich das ucsortho ofter mal wieder selbstständig auf 0.
Das macht AutoCAD nur beim 3d-strecken!
Es ist lästig und nervig das immer wieder umzustellen.
Woran kann es liegen das AutoCAD die Einstellung automatisch ändert?
Es geschiet in den Versionen 2013, 2014 und 2015. Ich habe den Eindruck das es in 2015
noch öfter auftritt als in den Vorgängerversionen.
Gruß geddo
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2024, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 23. Mai. 2014 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
str3.lsp
ist das reproduzierbar oder nur immer wieder mal? Dass sich ucsortho ab und zu auf 0 stellt, erlebe ich durchaus mal bei Schülern, einen Zusammenhang zum 3D-Strecken habe ich bisher nicht gesehen.
Ich verwende die angehängte lisp. Es würde mich interessieren, ob das bei dir eine Verbesserung bringt.
PS. brep ist nicht eingebaut, aber es werden auch Blöcke und andere Nicht-Volumenkörper mitgenommen.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Mai. 2014 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Siegfried Rief:
So sieht man sich wieder
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
