  Rund um AutoCAD
  XREF neuladen über Skript?
Autor Thema:  XREF neuladen über Skript? (1631 mal gelesen)
xaero22
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von xaero22 an!   Senden Sie eine Private Message an xaero22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xaero22
Windows 7 x64
Autocad 2013
Autocad Mechanical 2013
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich mich ein paar Stunden durch diverse Beiträge gelesen habe, aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden habe, bitte ich hier um eure Hilfe:
In den Schriftkörpen unserer Zeichnungen (2000+) verwenden wir ein Bild, als externe Referenz eingebunden (und leider mit einem absoluten Pfad). Da der Server nun eine neue Adresse hat, wird das Bild natürlich nicht mehr dargestellt.
Mein Ansatz war, mit dem Referenzmanager alle Zeichnungen auf einmal zu öffnen, und mit "Suchen und Ersetzen" den neuen Pfad anzugeben. Das funktioniert, das Bild wird aber erst angezeigt, wenn ich die Zeichnung in Autocad öffne und über "Einfügen"->"Externe Referenzen" auf die Referenz rechtsklicke "neuladen". Das kann ich natürlich nicht für alle 2000 Zeichnungen machen, weshalb ich mir gedacht habe ich löse das per Skript. Leider funktioniert das neuladen aber per Befehl in der Textzeile nicht, weil er beim Befehl -xref ? * schon mal sagt, dass die Gesamtanzahl der Xrefs 0 ist?!?
Gibt es einen einfachen Weg, bei allen Zeichnungen den neuladen-Befehl im Batch ausführen zu lassen?
Danke schonmal für eure Hilfe
Fabian
PS: Einfach als Support-Pfad einen Pfad zum neuen Bild hinzufügen bringt in diesem Fall leider nichts. Die Zeichnungen werden hauptsächlich von Usern in einem Dokumentviewer angezeigt. In dem kann man zwar auch externe Referenzpfade angeben, allerdings führt das zu großen Performanceproblemen...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xaero22 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diesen Zweck gibt es ein eigenes >Tool / Programm von Autodesk, den "Autodesk-Referenzmanager".
Es ersetzt Pfade (aufgrund von Serverumzug o.ä.) in kompletten Ordnern voller DWGs.
Auch absolute gegen relative Pfade  sind tauschbar.
Start > Programme > Autodesk > AutoCAD 20xx > Referenzmanager
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
xaero22
Maschinenbauing.
Windows 7 x64
Autocad 2013
erstellt am: 22. Mai. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
genau diesen externen Referenzmanager benutze ich schon, allerdings werden die Bilder erst dargestellt wenn ich manuell die Zeichnung öffne und im (internen) Referenzmanager auf das Bild rechtsklicke "neu laden" .
Im externen Referenzmanager wird bei Status "gelöst" angezeigt, im internen aber (bis ich manuell neu lade) Status "entfernt" (siehe auch Bild im Anhang)
SG
Fabian
