  Rund um AutoCAD
  Verkleinern von Objekten im AutoCAD 2014
Autor Thema:  Verkleinern von Objekten im AutoCAD 2014 (4392 mal gelesen)
Perhofer
Einkäufer, Logistiker
Sehen Sie sich das Profil von Perhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Perhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perhofer
AutoCAD 2014
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Legende.pdf
ich habe wieder mal ein Problem.
Frage 1:
Ich habe eine Legende die ich gerne verkleinern möchte. (Siehe PDF im Anhang) Wie geht das? Wenn ich skaliere dann wirds immer nur größer!
Frage 2:
Wie kann ich im Layout das Format von Quer auf Hochformat ändern?
Ich bitte um eure Hilfe.
Vielen Dank
MfG Emanuel
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emanuel,
zum kleiner skalieren ein Wert unter 1 (z. B. 0,75).
Mit dem Seiteneinrichtungsmanager ein neues Layout anlegen.
Gruß Bernd
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Mai. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbernd:
Hallo Emanuel,
Vorsichtshalber würde ich hier korrigieren wollen in: z.B. 0.75.
Sonst wird's tatsächlich (mit hoher Wahrscheinlichekei) größer.
"Mit dem Seiteneinrichtungsmanager ein neues Layout anlegen." -
oder das vorhandene nur ändern?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Perhofer
AutoCAD 2014
erstellt am: 20. Mai. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos.
Werde es gleich mal ausprobieren.
Danke euch
