Thema: Einheiten und Zeichnungen impotieren (1562 mal gelesen)
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 12. Mai. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin seit langem mal wieder am Zeichnen und stehe ein wenig auf dem Schlau bzw. habe etwas vergessen. Ich habe Zeichnungen in Zentimeter erstellt. 'Einheiten' = [cm]. Mit XRefs Blöcken usw. im Modellbereich alles prima. Nun will ich die Druckvorbereitung im Papierbereich machen. Füge meine Formblätter (gezeichnet in mm) ein und stelle fest, dass diese leider auch skalliert werden. Layoutbereich sollte aber immer in [mm] gezeichnet sein, so meine Annahme. Weis dies auch AutoCAD, sprich gibt es Variablen die dies eingestellt haben, oder muss ich selbst darauf aufpassen und ggf. gegen die Einstellungen der 'Einheiten'-Variablen arbeiten? ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Mai. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Die Aussage "Papierbereich = Millimeter" kommt nicht von Autodesk und basiert auf 2 Dingen: 1.) In Bezug auf das Papierformat/Größe ist der Papierbereich wirklich 1mm=1ZE (nicht Änderbar). 2.) Viele Leute (so auch ich) gehen nach der Methode vor: Layout plotten = 1:1, den eigentlichen Maßstab des Modell stellt man über Ansichtsfenster ein. (somit können Leute die so an die Drucksache gehen ruhig sagen "1mm Layout = 1ZE", wer jedoch anders arbeitet, das Layout skaliert, für den stimmt das ja nicht)Es gibt jedoch nur eine Variable die angibt in welcher Einheit die Datei gezeichnet ist und das ist Insunits, bzw. Insunitsdefsource&target. Man kann nicht zwischen Modell und Papierbereich unterscheiden. Zunächst fand ich das auch sehr blöd, allerdings sollte es eigentlich keine Blöcke geben die sowohl für Modellbereich als auch den Papierbereich verwendet werden, mir ist zumindest nicht eingefallen. (höchstens die Legende, nur die erstelle ich als Block und den wiederum kann ich ja in mm aufbereiten) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Mai. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Servus, man kann in den Blöcken auch eine Einheit einstellen (kA seit wann) jedenfalls hab ich die Maßstabsabhängigen Blöcke (Schnittbezeichnung, Texte, etc) ohne Blockeinheit, damit kann ich sie im Modell und Layoutbereich verwenden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus, man kann in den Blöcken auch eine Einheit einstellen (kA seit wann #2000#) jedenfalls hab ich die Maßstabsabhängigen Blöcke (Schnittbezeichnung, Texte, etc) ohne Blockeinheit, damit kann ich sie im Modell und Layoutbereich verwenden.
Das stimmt so nicht (ganz), es kommt darauf an das Block und Zieldatei die gleiche Einheit zugeschoben bekommen, ob das mm oder keine Einheit ist, das Spielt keine Rolle. Nur in den Blöcken 'keine Einheit' stehen zu haben bewirkt das noch nicht, man muß entsprechend auch Insunitsdefsource auf 'keine Einheit' stellen. (alternativ und nur weil technisch möglich, aber nicht erstrebenswert: Man kann auch die eigentliche Datei und Insunitsdeftarget auf 'keine Einheit' stellen) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Mein Beitrag ist jedoch nicht erschienen. Egal, habe mich nur für die schnelle Antwort bedankt. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Nachsatz: Für mich stellt sich die Frage: Wie kann ich es am besten in der Praxis lösen? Füge ich mein Formblatt ohne geänderte Skalierung ein habe ich das Formblatt in [cm] der Druck ist auf Grenzen gestellt und die Papiergröße ist richtig gewählt. Alles schein in Ordnung zu sein nur halt die Voerstellung der Papierbereich in [mm] stimmt nicht. Skaliere ich mein Formblatt, um auf die Einheit [mm] zu kommen, werden die Mastäbe bei Erzeugung der Basisansichten aus dem Menü Layout nicht korrekt wieder gegeben und ebenso falsch dargestellt. Naja, bei den jährlichen Versionen wir es vielleicht im Jahr 2020 mal passen. Grüße [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 13. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 13. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Senior) Entwicklungsingenieur mechanische Integration (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/Gerätesätzen in militärische Fahrzeuge. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Realisierung von kundenspezifischen Projekten unter Einhaltung von internen Konstruktionsrichtlinien und Lastenheftanforderungen der Kunden ...
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 13. Mai. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Ich importiere mir immer ein entsprechendes Layout aus einer Vorlagendatei. Dort ist dann auch alles richtig eingestellt. Planrahmen, Drucker, Skalierung usw. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
