Thema: PDF - Unterlage (3957 mal gelesen)
markus1607 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 05.10.2012 AutoCAD 2013
erstellt am: 12. Mai. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, habe ein Problem mit AutoCad 2013. Ich möchte einen Plan im PDF - Format( Maßstab 1:1000 ) einfügen und zwei Leitungen einzeichnen. Das Seitenformat der PDF ist 841,4x297,4. Mein Problem ist, dass ich im Modellbereich den Plan auf 1:1 hochskalieren möchte. Ich habe den gesamten Plan bereits skaliert mit Faktor 1000 jedoch stimmen die Maße nicht überein. Hat jemand eine Idee welche Vorgehensweise für dieses Vorhaben sinnvoll ist? Vielen Dank bis bald... Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Mai. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus1607
Sofern du eine Referenzlänge in dem PDF-Plan hast, kannst du diesen einfach mit VARIA (_scale) skalieren. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus1607
markus1607 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten...habe jetzt alles skaliert mit dem Faktor 25,4 und die Maße passen soweit...Super... jetzt interessiert mich noch so aus neugier wieso ausgerechnett um den Faktor 25,4..? Vielen Dank nochmal bis bald Gruß Markus
erstellt am: 12. Mai. 2014 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus1607
markus1607 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2014 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2014 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus1607
AutoCAD ist von einer amerikanischen Firma (AutoDesk). Intern wird in dem Programm daher (vermutlich) das imperiale System zugrunde gelegt. Für manche Sachen greift das Programm dann eben auf die internen Werte zurück. Bei der PDF ist das dann wohl so. Kann man nicht ändern, muss man damit leben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus1607
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Sofern du eine Referenzlänge in dem PDF-Plan hast, kannst du diesen einfach mit VARIA (_scale) skalieren.
Hi Markus, als Ergänzung dazu den Befehl AUSRICHTEN ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
