| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: dynamischer Block, Basispunkt (1583 mal gelesen)
CADbibbi Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 21.02.2014 AutoCad 2013, ab Dezember AutoCad 2016 :-)
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Lösung für die Steuerung dynamischer Blöcke. In den Blöcken habe ich Sichtbarkeitsparameter und Abrufparameter eingesetzt. Der Block kann aber nur EINEN Basispunkt bekommen - ich habe momentan zur Vereinfachung Punkte in jeden Sichtbarkeitsbereich eingefügt, damit bei entsprechender Wahl der Sichtbarkeit der Block an die vorgesehene Position geschoben werden kann. Praktischer wäre natürlich eine Möglichkeit das der Block in der Zeichung eingefügt wird und erst nach Wahl der Sichtbarkeit (mittels eines zuvor angelegten Parameters) auf die entsprechende Position rutscht. Mal schauen, evtl. schaffe ich es morgen ein Beispiel (DWG) zu meiner Frage hinzuzufügen. Habe mich nun schon öfter und stundenlang damit auseinandergesetzt ohne wirklich eine Lösung zu finden, bin um jeden Rat dankbar. Gruß CADbibbi ------------------ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -Voltaire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
Hi Cadbibbi, Hmm Irgendwie erinnerst du mich an meine Freundin erst mal Irgendwas in den raumstellen (es kann sich ja jedem mal Gedanken machen mehr Infos gibt's dann morgen) ok also mal so in den Raum gestellt würde ich halt ohne des jetzt zu sehen die jeweilige Kontur in jedem sichtbarkeitsstatus mit dem gewollten bassispunkt auf 0,0,0 setzen dann springt der block halt beim umschalten immer rumm aber mann hat immer einen verschiebe bzw einfügepunkt.
------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
Servus, Kann man über Blockeigenschaftstabelle realisieren. In dem Fall hab ich anhand der Sichbarkeit X und Y angeben und verschiebe die Raute. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
