Thema: Ansichtsfenster Maßstäbe (4922 mal gelesen)
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 07. Mai. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Eigenschaftenpalette von Ansichtsfenstern gibt es unter "Sonstiges" die beiden Eigenschaften "Beschriftungs-Maßstab" und "Ansichtsfenstermaßstab". Dort erscheint beim linksklick jeweils eine Liste mit Vorgabemaßstäben. Kann man diese Liste bearbeiten und z. B. um den Maßstab "1:3" ergänzen? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Mai. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 07. Mai. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Ergänzug: Wenn ich mich recht entsinne ist diese Maßstabsliste zeichnungsgebunden. Eine angepaßte Liste gehört also in die Vorlage(n). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Mai. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Zitat: Original erstellt von jupa: Ergänzug: Wenn ich mich recht entsinne ist diese Maßstabsliste zeichnungsgebunden. Eine angepaßte Liste gehört also in die Vorlage(n). ...
Das ist Richtig. Man kann sich jedoch in den aktuellen AutoCAD Versionen zusätzlich noch eine Vorgabe-MaßstabslisteBefehl: OPTIONEN > Benutzereinstellungen > Vorgabe-Maßstabsliste... einstellen. Diese kann man dann auch in alten Zeichnungen mit dem Befehl: MSTABLISTEBEARB > Zurücksetzenauf Knopfdruck wiederherstellen - find ich sehr praktisch. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Beide, das ist die Lösung. Eine erweiterte Liste, u. a. mit dem Maßstab "1:3", habe ich in meiner "Vorlage.dwt" angelegt. @ Udo: Der Knopf "Maßstabsliste bearbeiten..." unter "Optionen > Benutzereinstellungen" ist bei mir zwar vorhanden und führt auch zum Dialogfeld "Maßstabliste bearbeiten", zusätzlich erstellte Maßstäbe bleiben aber nur für die aktuell geöffnete Zeichnung erhalten. Wenn ich hier den Maßstab "1:3" hinzufüge und mit "OK" bestätige, wird er zunächst übernommen. Nach dem Schließen aller Zeichnungen und dem Öffnen einer alten Zeichnung müsste dann ja über "mstablistebearb > Zurücksetzen" der Maßstab "1:3" angeboten werden, was aber nicht der Fall ist. Bei mir läuft AutoCAD 2009 VV, vielleicht ist das in dieser Version noch ein Fehler. PS: Mir fällt gerade auf, dass Du schreibst: "Vorgabe-Maßstabsliste". Ein solcher Knopf ist hier in den "Optionen > Benutzereinstellungen" noch nicht vorhanden. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Mai. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Bis einschließlich Version 2010 geht's per Lisp-Lösung. Bereinigen und Wiederherstellen von in der Lisp einmal ausgewählten und damit vordefinierten Maßstäbe (kann natürlich um Maßstäbe ergänzt werden). ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
