Thema: Registerkarte Layout bzw. Ansichtsfenster fehlen (2803 mal gelesen)
griessie Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 07.06.2012 AutoCAD 2013 civil 3d, Windows 7
erstellt am: 07. Mai. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe unermüdlich Helfenden! eine hoffentlich einfach zu lösende Frage, aber dennoch mit großem Dank bei einer Antwort. Ich benutze AutoCAD Civil 3D in der Studentenversion. Ich möchte ein Ansichtsfenster nicht über die Befehlszeile, sondern über einen Button einfügen. Leider fehlt aber bei mir das oft genannte Register Ansichtsfenster (s. Anhang)! ich hab wirklich jetzt schon lange in den anderen Registerkarten gesucht aber nichts weiter finden können. Könnt Ihr mir bitte helfen? schon jetzt ein kleines danke vorab. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattQ Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 51 Registriert: 14.06.2013 Windows 7 x64 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 8,00 GB RAM AutoCAD Civil 3D 2012 (Civil 3D Funktionen deaktiviert)
erstellt am: 07. Mai. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griessie
Unter dem Reiter Layoutwerkzeuge ist der Button versteckt. Einfach auf Layoutwerkzeuge, dann auf "Rechteckig", bzw den Pfeil daneben wenn es eben doch nicht nur Rechteckig sein soll. Der Reiter wird aber nur Sichtbar wenn du auch im Layout bist (auf deinem Screenshot scheint das ja der Fall zu sein) ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
Hi, sollte eigentlich automatisch kommen, wenn du im Layout bist. Sieh dir auch mal die Systemvariable RIBBONCONTEXTSELECT an ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
griessie Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
