 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen |
 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Symbolleiste ist verschwunden bei autocad (33035 mal gelesen)
Elli123 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 03.05.2014 Autodesk
erstellt am: 03. Mai. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe vor Kurzem autocad 2015 gekauft. Allerdings sind plötzlich die Symbole zB die Stifte und Farben etc. Weg.. Nun sind oben nur noch die Namen , sprich: Datei,bearbeiten,Ansicht,einfügen etc... Doch die Symbole für die Befehle sind weg, weil ich irgendwo gegen kam. Weiß jemand, wie man die Symbolleiste Vllt. Wiederherstellen kann? Danke im Voraus. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Mai. 2014 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elli123
Zitat: Allerdings sind plötzlich die Symbole zB die Stifte und Farben etc. Weg
Für "Symbole weg" (ich interpretiere dieses als Menü-Symbole) hätte ich diesen Versuch vorgeschlagen: Starte Befehl _WORKPSPACE, Option AKTUELL und als Name diesen hier eingeben (oder von hier kopieren): Zeichnen und BeschriftungWenn dieses nicht funktionieren sollte, starte bitte den Befehl _MENU und lass uns einen Screenshot von dem Dialog zukommen, den Du dann zu sehen bekommst. Skeptisch werde ich jedoch bei den Worten, dass "Stifte und Farben" ebenso "Weg" sind. Denn insbesondere Stifte gibt es in der Benutzeroberfläche von AutoCAD heutzutage nicht mehr (Plotstiltabellen mal aus Ausnahme). Kann es sein, dass ich diese/Deine Worte falsch interpretiere? Wenn ja, dann bitte ein Screenshot, damit wir sehen, was Du nicht siehst  ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Ingenieur Studio HOLLAUS am 03. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Elli123 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2014 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2014 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elli123
Ganz am oberen Rand (links, in der Schnellstartleiste) stehen auch Deine Arbeitsbereiche, wähle einfach einen anderen als Deinen aktuellen "Zeichnen und Beschriftung" und schalte dann wieder zurück. Zitat: Leider ist meine Befehlsleiste weg
Auch dem kann abgeholfen werden, drücke <STRG><9> und sie sollte sich (wenn nicht allzuviel passiert ist) wieder zeigen. ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Elli123 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2014 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Mai. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elli123
Hallo Elli, Dein aktuelles Problem ist zwar geklärt, aber falls Du mal wieder hier aufschlagen solltest beachte bitte: Wenn Du ein neues Bild unter dem Namen eines bereits vorhandenen höchlädst (in Deinem Fall "image.jpg"), wird das vorhandene alte durch das neue überschrieben. Damit jemand einen Thread später mal nachvollziehen kann also bitte immer neue Dateinamen wählen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1134 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elli123
Moin Elli, ich hätte da noch einen kleinen Allgemein-Tipp für dich. Es gibt ein prima Standard-Win Tool namens Snipping. Wenn du also mal wieder ein "Bildschirm-Foto" brauchst, einfach das Tool starten (ich habe mir das Icon in der Taskleiste verankert damit es immer zur Hand ist), den gewünschten Bereich markieren und als Bild abspeichern. Wünsche dir noch einen schönen Sonntag ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Elli123 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Elli123 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elli123
Zitat: Original erstellt von heidi: Es gibt ein prima Standard-Win Tool namens Snipping.
Ich persönlich benutze für sowas Pickpick - ist etwas komfortabler bei der nachträglichen Bearbeitung des "Schnappschusses". Aber solche Tools gibt es ja wie Sand am Meer ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndyCAD92 Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 16.06.2016 AutoCAD LT 2014
erstellt am: 16. Jun. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elli123
Hallo Leute, da ich nicht eine neue Diskussion beginnen möchte schreibe ich hier. ich habe folgendes Problem: Ich arbeite mit AutoCAD LT 2014 und seit kurzem ist oben die Leiste mit den Befehlen verschwunden (Siehe Bild) Dies ist aber nur beim Arbeitsbereich "Zeichnen und Beschriftung". wenn ich "AutoCAD LT Klassich" auswähle ist alles normal. Ich habe schon alles mögliche versucht, aber komm nicht dahinter wo das Problem liegt. könnte mir jemand bitte weiterhelfen? Danke Andreas
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Jun. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elli123
Hallo Andreas, herzlich willkommen unter den Schreibenden. Dein Problem hätte einen eigenen Thread verdient. Du kannst ja dann zu einem anderen Thema verweisen. Zu deinem Problem, bist du evtl. im Vollbildmodus? STRG+0 also _CleanScreenOFF? Lothar
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elli123
Hallo Kramer24 beim nächsten Problem  Was Dieses betrifft, nein ich bin nicht im Vollbildmodus. ich hatte das Problem ansatzweiße schon früher, aber als ich damals eine neue Datei öffnete ist AutoCAD immer abgestürzt und als ich es neu geöffnet habe war die Symbolleiste wieder da. Jetzt hingegen ist sie komplett weg, außer ich schalte wie gesagt auf AutoCAD klassisch um (Bild) Arbeiten kann ich zwar so auch, aber "Zeichnen und Beschriftung" hätte ich lieber
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elli123
Moin, definiere bitte "Symbolleiste", diese Vokabel gibt es so nicht und daher kann jeder etwas anderes darunter verstehen... MFLEISTE (_ribbon) schaltet die Multifunktionsleiste wieder ein MENUBAR > 1 schaltet die Menüleiste wieder ein COMMANDBAR (STRG+9) schaltet die Befehlszeile wieder ein STATUSBAR > 1 schaltet die Statusbar wieder ein COORDS > 1 die Koordinatenanzeige t.b.c. Und "Such die Maus" war noch nie mein Lieblingsspiel Mal Pfeile auf Deine Bilder oder beschreib es evtl. nochmal anders, falls bei meinen Vorschlägen kein passender dabei war. PS: Herzlich Willkommen bei CAD.de  Wichtige Links für den problemlosen Einstieg: sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elli123
