 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen |
 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Projektmanager und Werkzeugpaletten (5651 mal gelesen)
schm Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 28.04.2014 AutoCAD 2014 inkl. hsbCAD
erstellt am: 28. Apr. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erst einmal hoffe ich jetzt im richtigen Forum zu sein Ich habe ein Problem bei meinem AutoCAD 2014 (Privatrechner). Habe damit noch nicht so richtig gearbeitet. Das letzte mal im Büro vor gut 2 Jahren. Nun suche ich den Projekt-Manager über den sich neue Gebäudemodule, Ansichten und Pläne erstellen lassen und finde ihn leider nicht mehr wieder. Im Büro damals war alles schon richtig eingestellt Und das zweite Problem: Im Büro hatten wir unter Werkzeugpaletten einen Reiter mit Wänden, einen für Türen etc... Ist dies auch Benutzerdefiniert und nicht voreingestellt? Ich dachte dass zumindest ein paar Standartwände etc. gegeben sind. Finde jedoch nur Werkzeugpaletten wie Architektur, Beschriftung, Tiefbau... Wäre für jede Hilfe sehr dankbar! LG Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 28. Apr. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schm
Zitat: Original erstellt von schm: Hallo! Erst einmal hoffe ich jetzt im richtigen Forum zu sein
Dann mal herzlich willkommen hier  Kann es sein, das du im Büro eine andere Software (ADT) wie am Privatrechner (AutoCAD) hast? Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schm Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Apr. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schm
schm Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2014 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt sich hier jemand mit dem Zusatzprogramm hsbCAD aus? Die Programme sind verknüpft und ich habe jetzt etwas Angst dass ich hsbCAD nicht wieder richtig ins "neue" AutoCAD integriert bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schm Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich gerade noch gesehen habe.... In der Hochschule ist das Programm AutoCAD ARCHITECTURE 2013 installiert. Das müsste ja das richtige sein. Trotzdem lässt sich der Projekt Manager nicht finden und die anderen Probleme konnte ich auch noch nicht lösen... [Diese Nachricht wurde von schm am 08. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schm
Ist ACA auch im richtigen Profil gestartet? Im einfachen ACAD-Profil gestartet, sind keine ACA Funktionen enthalten. Mit _AECPROJECTNAVIGATORTOGGLE kannst du den Projekt-Navigator öffnen und mit _AECPROJECTBROWSER ein Projekt öffnen oder anlegen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schm Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2014 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Mai. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schm
Zitat: Original erstellt von schm: Beim ersten Befehl sagt autoCAD "unbekannter Befehl"
Kannst Du denn die erste Frage hier mit JA beantworten? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schm Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schm
schm Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Finde ich ja jetzt gar nicht lustig :/ habe extra die einfache Vollversion runter geschmissen und bin auf die Autodesk-Seite und unter "Autocad Architecture 2015" auf die 30-Tage-Testversion gegangen... Kann man denn irgendwie Bäume und vielleicht ein paar einfache Möbel wie Toiletten und Waschbecken einfügen? Muss erst mal nur diese eine Zeichnung fertig haben, danach habe ich mehr Zeit um mir die richtige Vollversion zu holen und das alles einzurichten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schm
Zitat: Original erstellt von schm: habe extra die einfache Vollversion runter geschmissen
WIE? Für eine saubere Deinstallation guck dir das mal an. Wenn Du es so gemacht hast brauchts Du nicht weiterlesen. Ich glaube zwar kaum, daß das mit Deinem Problem etwas zu tun hat (auf ein bestehendes AutoCAD kann man normalerweise ein Vertikalprodukt "drüberinstallieren"), aber ich weiß ja nicht, wie es auf Deinem Rechner aussieht. Und wenn Du Dich schon für ein deinstallieren entschieden hast, dann auch richtig (falls Du es nicht ohnehin schon so gemacht hast.) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schm
Ob das Autocad nun installiert oder deinstalliert ist - ACA installiert es ohnehin, da es den Grundstock bildet. Was die Programme unterscheidet ist eine "geheime Mischung"  aus Zusatzdateien + Lizenzcode. Wobei alle Zusatzdateien (aus ACAD stammend) ohnehin im ACAD-Profil von ACA verwendet werden. Die Programm EXE ist seit 2013 ohnehin immer die gleiche. Zum Vergleich das Starticon: Nackt(A)CAD (nicht aus ACA stammend) Sichtbarer Text -> AutoCAD 2015 - Deutsch (German) Eigenschaften - Ziel -> "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\acad.exe" /product ACAD /language "de-DE" ACAD Profil (aus ACA stammend) Sichtbarer Text -> AutoCAD 2015 - Deutsch (German) Eigenschaften - Ziel -> "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\AecBase.dbx" /p "ACAD" /product "ACA" /language "de-DE" AutoCAD Architecture Sichtbarer Text -> AutoCAD Architecture 2015 (D A CH) - Deutsch (German) Eigenschaften - Ziel -> "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\AecBase.dbx" /p "AutoCAD Architecture (D A CH)" /product "ACA" /language "de-DE" Ohne das letzt genannte Starticon kannst du ACA nicht starten.
------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 12. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schm Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme nicht mehr mit... Zu Jürgen: Ich hatte eine 3-Jahre-Studenten(voll)Version von AutoCAD. Dachte auch es wäre das richtige, war aber ja NICHT Architecture. Als ich dann die 30 TAGE TESTVERSION von Architekture runterladen wollte um erst mal zeichnen zu können kam es immer zu einem Fehler. Erst als ich die 3-Jahre-Version runtergeschmissen hatte konnte ich die 30-Tage Version herunterladen und installieren so dass ich sie benutzen konnte. Und diese 30 Tage Version ist jetzt trotzdem "AutoCAD 2014" und nicht "AutoCAD Architekture 2014". Keine Ahnung wieso. Ich muss jetzt mal schauen woher ich die "neue" 3 Jahre Version bekomme, die richtige. Damals im Büro hatten wir auch ( D A CH) dahinter stehen, das kommt mir bekannt vor. Ich dachte aber nicht das man dafür so lange rumsuchen und einstellen muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 21. Mai. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schm
sollte da zu finden sein ADSK ACA cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 21. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
